Краска для полотенцесушителей в ванной. Как подготавливать поверхность и красить ее?
Сообщение Гость » 08 дек 2021, 07:40
Для подготовки поверхности конструкции и самой покраски, помимо ЛКМ, понадобятся:
перчатки;
шпатель;
металлическая щетка или кусок наждачной бумаги;
набор отверток;
плоскогубцы;
кисть-флейц – 2 шт. (узкая и широкая);
валик ворсовый;
краскораспылитель (по необходимости);
грунт адгезионный с противокоррозийными свойствами;
растворитель или любое моющее средство;
ветошь.
Кисть лучше всего брать с щетинкой из натуральных ворсин. Тогда нанесение и распределение слоя будет равномерным, без разводов, пропусков или некрасивых натеков. Вместо кисти можно использовать валик с шубкой из недлинного ворса.
Сообщение Гость » 08 дек 2021, 07:41
Петр писал(а):
08 дек 2021, 07:40
если надо быстро покрасить?
Если трубы нужно окрасить быстро и ровно, то используют пневматическое приспособление – краскораспылитель. Но в этом случае нужно окрашивать конструкцию до ее монтажа, либо же покрыть все прилегающие участки на стене специальной малярной пленкой. Пленку нужно хорошо закрепить. Распылить грунтовку или краску со всех сторон полотенцесушителя.
Сообщение lisita » 08 дек 2021, 07:42
Но стандартный способ окрашивания полотенцесушителей – демонтаж со стены при помощи отверток и плоскогубцев. Затем проводится весь процесс – очистка до металла, обезжиривание, грунтовка, покраска, полноценная сушка. Только после этого выполняется монтаж конструкции обратно на свое место путем прикручивания шурупов в свои родные гнезда.
Сообщение lisita » 08 дек 2021, 11:49
Металлической щеткой (или наждачной бумагой) зачищают старую краску, если полотенцесушитель был ранее окрашен. Слой нужно снять весь, зачистить так, чтобы вся поверхность была гладкой, без «островков» старой краски. Если трубы совсем без краски, тогда щеткой аккуратно счищают налет ржавчины или другие загрязнения.
Сообщение lisita » 08 дек 2021, 11:50
Когда все зачищено полностью, без остатков, всю поверхность, стыки и изгибы протирают ветошью, моченной в растворителе или любом другом чистящем составе. Средство должно иметь свойство обезжиривать металлические поверхности.
Следующий шаг – равномерное распределение адгезионного грунта. Он поможет улучшить сцепление нового ЛКМ-покрытия с поверхностью полотенцесушителя. Наносят ровным, но тонким слоем. Время высыхания – от 3 до 4 часов. Длительность сушки зависит от типа металла, состава грунта и толщины нанесенного слоя.
Сообщение Полина » 08 дек 2021, 13:14
каков процесс покраски и высушивания полотенцесушителя в ванной?
Сообщение lisita » 08 дек 2021, 13:15
Полина писал(а):
08 дек 2021, 13:14
Краску наносят на уже высохшую грунтовку. Если адгезионный слой недостаточно просох, то нужно подождать, не окрашивать поверхность.
Массу ЛКМ тщательно взбалтывают или аккуратно перемешивают. Некоторые виды эмалей нужно размешивать в несколько приемов, поэтому обратите внимание на консистенцию малярного продукта. Масса, хорошо подготовленная к применению – однородная, без всплывшего масла или иной жидкости.
