Краска для полотенцесушителей в ванной. Как подготавливать поверхность и красить ее?
Сообщение lisita » 08 дек 2021, 13:24
Советы по окрашиваю полотенцесушителя:
При зачистке от загрязнений или старой краски важно особенно тщательно пройтись наждачной бумагой или металлической щеткой по местам изгибов, стыков со стеновыми креплениями.
Используя пульверизатор (краскораспылитель) можно не только равномерно распределить краску по поверхности всей конструкции, но также и сэкономить – снизить расход ЛКМ.
Лучший период для окрашивания уже установленного полотенцесушителя – любое время вне отопительного сезона. Полотенцесушитель в горячем его состоянии окрашивать нельзя. Эмаль попросту не ляжет ровным слоем и не высохнет как надо.
Если изначально эмаль показалась чересчур плотной консистенции, нужно ее разбавить растворителем, подходящим под тип краски.
Перед нанесением эмали нужно убедиться, что на трубах нет конденсата.
Сообщение lisita » 08 дек 2021, 13:25
Если не снять весь предыдущий слой покрытия, то новая краска будет плохо ложиться либо прослужит недолго. Особенно это касается старого хромированного покрытия – по нему новый ЛКМ распределяется крайне плохо.
Сообщение Гость » 08 дек 2021, 13:26
Она должна выдерживать постоянные высокие температуры в диапазоне от +180℃ до +220℃, а также – резкие перепады температур. Перед покрытием ЛКМ поверхность полотенцесушителя обязательно зачищают от загрязнений или старого декоративного слоя, обезжиривают специальными растворителями, чистящими составами, а потом обрабатывают грунтовкой.
Сообщение lisita » 17 дек 2021, 04:58
Краску по металлу лучше наносить кистью, вальцем с натуральной щетинкой или при помощи пульверизатора.
Тема поднималась пользователем Anonymous 17 дек 2021, 04:58.
