Ванная в деревянном доме: особенности помещения, гидроизоляция
Поэтому под ванные комнаты проектируются усиленные перекрытия, чтобы санитарная комната была надежной и долговечной. Балки в данном месте используют более толстого сечения, расстояние между ними меньше, а толщина перекрытия делается больше минимум на 25%.
Пол в ванной в деревянном доме должен иметь цементную стяжку, поэтому при проектировании балки опускают на расстояние будущей стяжки. Обычно оно составляет примерно 20 см. Если упустить этот момент, то пол будет выше уровня пола остальных комнат, согласитесь, это будет не очень удобно.
Следует запомнить: ванная комната в деревянном доме должна быть оборудована вентиляционной системой, которая так же важна, как канализационная и водопроводная.
Если не отводить влагу из помещения, дерево может подвергнуться воздействию плесени, грибка, деформироваться и разрушиться.
Для отвода влажного воздуха из ванной комнаты используют принудительную вентиляцию. Для этого установку монтируют на чердаке, с учетом всех требований по технике безопасности
монтаж вентиляционных блоков осуществляют на подставках, чтобы исключить соприкосновение с деревянными балками или полом;
материалы должны иметь эластичную структуру и противопожарные свойства;
вентиляционные каналы через междуэтажные перекрытия прокладывают через компенсационные отверстия;
вентиляторы, установленные непосредственно в самих помещениях, изготавливают из влагостойких материалов.
иван
Основы гидроизоляции?
Так как деревянные конструкции боятся влаги, то ванную комнату необходимо гидроизолировать, благодаря чему пар и влага не смогут попасть за пределы ванной комнаты.
Все работы по гидроизоляции необходимо проводить по всем нормам и правилам. Перед началом работ проводят подготовительные мероприятия: поверхности стен, потолка, и пола необходимо почистить и выровнять.
Гидроизоляция пола и потолка проводится одновременно. Лучшими среди гидроизоляционных материалов признаны полимерные наливные полы, жидкое стекло и рубероид.
