Ванная в деревянном доме: особенности помещения, гидроизоляция
Самыми простыми по монтажу и поэтому популярными являются рулонные материалы и влагозащитные смеси.
Смеси наносятся на обработанную поверхность и после высыхания превращаются в непромокаемую прочную пленку. В свою очередь рулонный материал уже изначально представляет собой прочный влагонепроницаемый слой.
матвей
как сделать гидроизоляцию пола?
Рулонных придется закупить несколько больше, чем площадь обрабатываемого помещения, так как этот материал укладывается полосами внахлест по длине не менее 12 см с заступами на стены примерно 20 см. Еще понадобится битумный клей, чтобы промазывать стыки полос и места нахлестов.
Полученный настил опять же смазывается битумным клеем, и поверх него укладывается второй ряд материала, но со сдвигом. Сдвиг делается таким образом, чтобы серединой верхней полосы накрыть стыки полос первого ряда. При необходимости можно уложить третий ряд гидроизолирующего материала.
Обмазочный состав наносится шпателем или широкой кистью
В зависимости от вида обмазочной гидроизоляции есть определенные нюансы в нанесении:
Битумная мастика. Бетонная обрабатываемая поверхность требует горячего нанесения гидроизоляции и специализированного оборудования. Все остальные поверхности обрабатывают холодным нанесением.
Битумно-полимерная смесь. Внесенные пластификаторы и латексные наполнители только улучшили состав битумной смеси. Полученная гидроизоляция не ссыхается, не растрескивается, сохраняет эластичность на многие годы.
Акриловая смесь. Самый оптимальный вариант использования внутри дома, так как не выделяет неприятного запаха. Из других положительных характеристик можно выделить прочность, пластичность и легкость нанесения.
Мастика наносится на подготовленную поверхность пола, дальнейшие работы начинают только после ее полного высыхания.
матвей
как быть с изоляцией стен?
