Оформление ванной комнаты под лофт: признаки стиля и варианты отделки
Сообщение Максим » 11 дек 2021, 07:38
Если планируется сделать кладку рядом с душевой кабиной, важно закрыть ее перегородкой из стекла, обработать герметиком или заменить плиткой, декорированной под кирпич. Это связано с тем, что под воздействием воды или горячего пара кладка может со временем разрушаться.
При желании, кирпичом можно отделать не только стену, но и пол или ванную. Иногда кирпичный рисунок применяют даже на потолке.
Сообщение Максим » 11 дек 2021, 07:39
Бетонная стена с характерной грубой пористой текстурой – еще одна особенность индустриального стиля. Этот материал славится своей пластичностью и возможностью придать стене любую форму.
Несмотря на невысокую стоимость и практичность этого материала, выбирая его для отделки, нужно помнить, что он может повредиться при наличии механической нагрузки. Это стоит учесть при размещении мебели и тяжелого оборудования.
Сообщение Максим » 11 дек 2021, 07:40
Учитывая особенности данного помещения, в котором часто бывает влажно, бетон также нужно обработать специальными растворами с влагостойкими свойствами. Ванная в стиле лофт не требует окрашивания стен. Поэтому часто бетонную поверхность оставляют в первозданном виде. Но при желании ее легко можно перекрасить в любой оттенок, подходящий к общему дизайну.
Сообщение Гость » 11 дек 2021, 07:43
Бетонная стяжка подойдет для отделки столешницы. Интересно на его фоне будет выглядеть зеркало.
Наливной бетонный пол отлично вписывается в лофт. Но кроме необычного внешнего вида, этот материал еще и прост в уходе. Специальной покраски такой пол не требует. Его уникальный оттенок и фактура могут использоваться в качестве промышленного антуража. Но бывают и исключения, когда бетонный пол или станы окрашиваются в спокойные нейтральные оттенки.
Дина
Сообщение Дина » 11 дек 2021, 07:44
У лофта есть общая черта с хай-теком и минимализмом – прямолинейность. Это следует учесть при выборе мебели.
Дина
Сообщение Дина » 11 дек 2021, 07:45
Оформляя туалет в стиле лофт, нужно помнить о контрасте. Если использованы современные отделочные материалы, то мебель нужно выбирать винтажную или искусственно состаренную. А в случае, когда пол и стены выглядят изношенными или потертыми, можно воспользоваться инновационными моделями мебели.
Сообщение Гость » 11 дек 2021, 08:02
Если помещение имеет небольшой размер, количество предметов мебели должно быть минимальным. Достаточно использовать 1-2 навесные полки или небольшой шкаф. Раковину не обязательно закрывать тумбочкой, ведь отличительной чертой промышленного стиля являются открытые коммуникации.
