Известь пушонка – что это такое?
Существуют следующие основные разновидности извести и соответствующие сферы применения:
Известь пушонка – находит широкое применение в строительстве, отделке поверхностей, изготовлении бетона, смесей и растворов. Производится из сырья с содержанием магния. Реализуется также в комках и в тестообразном виде.
Гидравлическая. Содержит от 6 до 20 % примесей в виде глин. Применяется прежде всего для производства низкомарочных бетонов, а также в основе элементов сооружений, эксплуатация которых предполагает высокую влажность среды.
Комовая. Относится к полуфабрикатам – в виде комков различных размеров. К хранению предъявляются особые условия – в закрытой таре и сухой среде. Применяется для изготовления порошка или раствора для побелки поверхностей.
Садовая. Предназначается для минерализации кислых почв. Применяется в частных и фермерских хозяйствах в качестве удобрения.
Натровая. Смесь известки с едким натром (гидроксидом натрия). Основное свойство – поглощение углекислого газа и воды из воздуха. Имеет специфическое применение – в лабораториях, медицине, военной технике.
Хлорная. Включает хлор, благодаря чему обладает мощными дезинфицирующими свойствами. Применяется в том числе для обеззараживания воды, септиков, поверхностей.
Пушонка может использоваться для изготовления утеплителя. В порошковом виде она смешивается с сухими опилками в соотношении 1 к 10. Смесью засыпаются полости в полах, потолке и стенах. Также известка в смеси с гипсом и мелкой стружкой применяется для создания заливного быстросхватывающегося теплоизоляционного материала.
Для того, чтобы приготовить раствор гашеной извести, необходимо следовать следующей инструкции:
Подготавливается металлическая емкость достаточного объема.
На дно выкладываются куски негашеного сырья – в том количестве, которое требуется для предстоящих работ.
Далее заливается вода. Если требуется получить пушонку, на каждый 1 кг сырья берется 1 литр воды, если тестообразную массу – количество воды уменьшается вдвое.
Вода заливается порционно при периодическом помешивании. Если использовать весь объем сразу, комки могут «утонуть». С другой стороны, слишком малое количество воды может привести к перегоранию материала.
В ходе нагрева вода может начать испаряться. Чтобы этого не произошло, емкость сверху накрывается плотным непромокаемым материалом.
По завершении раствор необходимо выдержать как минимум сутки перед началом применения. Если же планируется использовать его для кладки, то выдержка должна быть не менее 14 дней, а если для оштукатуривания – 30 дней. В противном случае качество материала может ухудшится – за счет растрескивания, пузырения и образования пустот.
Михаил
Пушонка представляет собой белый порошок, неорганической природы.
Михаил
Изготавливается путем добавления воды к негашеной извести, которая в свою очередь производятся путем обжига карбонатных пород.
Михаил
Состоит пушонка в основном из гидроксида кальция, оксида магния и других незначительных примесей. Главные ее преимущества – низкая цена, водостойкость, антисептические свойства, стойкость, универсальность.
Михаил
Производство известки осуществляется в соответствии со специальными требованиями, касающимися условий, состава сырья и температурного режима.
