Известь пушонка – что это такое?
Линар
Сообщение Линар » 16 дек 2021, 09:54
Среди главных положительных свойств извести, как строительного компонента, выделяются следующие
Линар
Сообщение Линар » 16 дек 2021, 09:55
Доступная стоимость. Лучший по соотношению цены и качества компонент строительных смесей и растворов.
Влагоотталкивающий характер поверхности. Слой известки не пропускает влагу и не подвергается воздействию сырости и осадков.
Антисептические качества. Обработанная известковым раствором поверхность становится полностью стерильной. Даже со временем высохший слой препятствует образованию плесени и грибков.
Линар
Сообщение Линар » 16 дек 2021, 10:00
Стойкость к прямому солнечному свету.
Сочетание с красителями.
Универсальность в применении.
Линар
Сообщение Линар » 16 дек 2021, 10:03
Негативные свойства извести проявляются при нарушении технологии применения в виде образования на поверхности или в структуре слоев пузырей, полостей, разводов, шелушения и осыпавшихся полос. Кроме того, само вещество обладает достаточной едкостью. Поэтому работать с ним нужно в защитной спецодежде с соблюдением техники безопасности.
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:04
Гашеная известь отличается от негашеной по 3-м основным внешним признакам – не выделяет тепла и не приводит к парообразованию при намокании, на вид представляет собой белый мелкий порошок, а не куски и гранулы, при добавлении воды растворяется сразу, образуя окрашивающий раствор.
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:11
Согласно нормативам ГОСТ 9179-77, при изготовлении известки должны соблюдаться условия
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:19
В качестве сырья применяются только карбонатные породы и некоторые минералы в виде добавок. При этом тип и количество последних нормируется технологией изготовления конкретных типов извести.
Негашеная подразделяется на 3 сорта и не должна содержать добавок, порошковая может включать добавки и изготавливается в 2 сортах, гашеная – существует в 2 сортах, как с добавками, так и без них.
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:20
Содержание оксида магния в кальциевой модификации не должно превышать 5 %.
Доломитизированная разновидность включает до 20 % МgО.
Доломитовая содержит оксида магния больше всего – до 40 %.
Гидравлическая модификация включает большое разнообразие компонентов – кремнезема, глины и окислов железа.
Область применения извести пушонки во многом определяется следующими техническими характеристиками:
Тип породы, применяемого в качестве сырья, и технология обжига. При этом цвет продукта характеризует качество – чем он белее, тем выше сорт.
Температура обработки, от которой зависит прочность получаемой известки. Подразделяется на 3 вида – твердую, среднюю и мягкую. Последняя чаще всего используется для строительства, так как отличается минимальным размером зерен, наименьшей плотностью и более быстрым гашением. Если твердая гасится за 10 мин, мягкая всего за 3 мин.
