Известь пушонка – что это такое?
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:20
Плотность. Зависит от температуры техпроцесса. При 800 °C продукт имеет показатель в 1,6 гр/см³, а при 1300 °C – 2,9 гр/см³.
Условия хранения. Считается малоопасным. Однако проникновение влаги к негашеному сырью чревато выделением пожароопасного тепла.
Безопасность. Известка не содержит вредных компонентов. Обработанная поверхность образует поры, благодаря чему в помещении сохраняется нормальный воздухообмен с улицей. При этом, несмотря на антиаллергические и дезинфекционные качества, материал все же считается вредным при контакте с ним – ввиду возможности получения ожогов.
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:21
:!: :!: :!: Негашеная известь – это основной компонент в производстве бетонов, строительных растворов, кладочных компонентов и штукатурных смесей, блоков, искусственного камня и прочих элементов.
В промышленном масштабе известь делают в 2-а основных этапа:
Добыча и подготовка карбонат-содержащих пород.
Годные для изготовления известки породы в большинстве случаев добываются открытым способом. Зачастую карьеры разрабатываются взрывным способом. Это дает возможность отобрать и подготовить заготовки с одинаковыми свойствами.
В последующем это позволяет сортировать продукт по заданным характеристикам – плотности, составу и проч. Иногда известковое сырье берется с других производств, где оно по сути является отходом. Подготовительный цикл сводится к раздроблению и отсеиванию образцов в рамках определенных габаритов. Так как при обжиге существенно различающихся по размерам кусков одни будут недопекаться, другие, напротив, перегорать.
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:22
Обжиг сырья.
Температура и время обжига напрямую зависят от состава исходного сырья, его размеров и характеристик, которые необходимо задать продукту. При этом особенно важное значение имеет степень термообработки. Так как при чрезмерном воздействии получаемый материал становится мало пригодным для дальнейшего качественного использования.
Процедура обжига осуществляется также в различных установках. Самый распространенный и дешевый способ – применение шахтных печей непрерывного цикла. Однако если планируется получить мягкую известь, в дело идут вращающиеся топки. Кроме того, для сырья с минимальными габаритами иногда используются агрегаты, позволяющие вести термообработку в кипящем слое.
Сообщение Полина » 16 дек 2021, 10:22
в чем отличие извести от мела?
Сообщение lisita » 16 дек 2021, 10:23
Как и в любой другой области рынка, с большой долей вероятности можно приобрести фальсификат. В рассматриваемом случае подмену можно сделать обычным мелом, так как материал извести внешне похож на него.
Различить два похожих продукта можно по следующим характерным признакам:
Негашеная известь при погружении в воду начинает трещать, трескаться, шипеть, разваливаться, набухать, выделять тепло и образовывать пар. Мел такую реакцию не проявляет.
Ввиду того, что мел является карбонатом, то есть солью слабой кислоты, то при воздействии на него более сильной кислотой (соляной или серной), произойдет реакция с шипением. Известка таким свойством не обладает.
Мел легко и быстро смывается струей воды, известь – намного труднее.
Меловая поверхность сильно пачкает, высохшая известка, напротив, незначительно.
Сообщение Гость » 16 дек 2021, 10:24
Известка настолько универсальна, что применяется далеко за сферой строительно-отделочных работ. С ее помощью можно удобрять землю и бороться с вредителями растений. Поэтому если по каким-либо причинам осталась давно применявшаяся и потерявшая качество известь, ее можно использовать в сельскохозяйственных нуждах.
