Какова технология приготовления и нанесения известкового раствора для оштукатуривания стен?
Рита
Сообщение Рита » 19 дек 2021, 09:25
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:26
При отделке наружных и внутренних стен применяют известковый раствор. Несмотря на то, что в строительных магазинах предлагают различные современные смеси для отделочных работ, этот состав достоин внимания.
Положительные свойства извести – прочность и высокая адгезивная способность. Одно из главных ее достоинств довольно низкая стоимость, что, в конечном счете, скажется на общем бюджете строительства.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:27
Известь, добавленная в раствор для штукатурки, обладает антисептическими свойствами, препятствуя образованию плесени и грибков на поверхности стен.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:29
Важнейшее свойство известки – это пластичность, которая связывает все компоненты замеса в однородную массу. Тончайшие частицы гидроксида кальция способны удерживать на шероховатой поверхности воду, что уменьшает трение между составляющими, создавая, так называемую, «смазку». Известь кладут в замес вместо синтетических пластификаторов.
Существует несколько основных рецептов по приготовлению смеси. Но прежде чем, их использовать, нужно разобраться, как погасить известь.
Рита
Сообщение Рита » 19 дек 2021, 09:30
Гость писал(а):
19 дек 2021, 09:29
и как ее погасиь?
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:31
Рита писал(а):
19 дек 2021, 09:30
Сообщение Рита » менее минуты назад
Гашение извести перед смешиванием
Для приготовления различных видов эмульсий применяют гашеную (гидрантную) известь – гидрооксид кальция. Вначале ее следует погасить водой. Для этого берут тару подходящего размера, например, бочку или корыто. Тара должна быть металлическая без ржавчины, деревянная, либо пластиковая.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:34
Учитывая, что масса после гашения значительно увеличится, тару берут в три раза больше от первоначального объема негашеной извести. Для гашения больших порций извести готовят яму в земле. В тару закладывают комки известки или перемолотый порошок и заливают достаточным количеством воды.
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 09:35
При соединении с водой, сразу начинается химическая реакция – известь начинает бурно кипеть, поэтому нужно соблюдать осторожность, чтобы не обжечься. К мерам безопасности относится специальная защитная одежда, перчатки из резины или силикона, защитные очки.
