Какова технология приготовления и нанесения известкового раствора для оштукатуривания стен?
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:11
Вначале выбирают марку цемента. Марка М400 пригодна для обработки внутренних поверхностей, а для наружных работ подойдет М500. Цемент с истекшим сроком годности лучше не брать, потому что придется увеличить расход, а качество при этом будет низким. Например, марка М500, через месяц хранения становится маркой М450, а через шесть месяцев утрачивает около четверти вяжущих и скрепляющих свойств.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:12
Сухие компоненты закладывают в бетономешалку или другую емкость перемешивают до однородности, а затем подливают воду, примерно половину от общего объема. Если сразу вылить всю воду, то болтушка может получится слишком жидкая, поэтому ее вливают порциями, наблюдая за консистенцией замеса.
На 1 кг цемента требуется приблизительно 400 г воды. Чем меньше воды, тем гуще будет соединение и тем труднее накидывать массу. Консистенция замеса должна легко перемешиваться шпателем или мастерком. Если раствор недостаточно пластичен, лишняя вода не улучшит его свойства, а только снизит качество.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:13
Чтобы сделать смесь оптимальной для работы, вместо лишней воды добавляют пластификатор. В данном случае, это известковое тесто, которое закладывается в конце замеса. Его можно положить немного больше, увеличивая пластичность компонентов и увеличивая время застывания в три раза. А работать с ним легче и удобнее. Одного замеса хватает на целый рабочий день – не нужно тратить время на повторное смешивание.
Пропорции цемента и песка в растворе для штукатурки стен могут изменяться в ту или иную сторону.
Тяжелый цементно–известковый раствор применяют для наружных работ. Он водостойкий и защищает строение от низких температур. Для внутренних подходят легкие с большим количеством песка. Учитывается, что легкие штукатурки служат меньше и быстрее осыпаются. Морозостойкость таких смесей ниже чем тяжелых.
Цементно известковый раствор для штукатурки сохнет долго, поэтому сразу делают большую порцию. Готовую эмульсию оставляют минут на 15 для «дозревания», еще раз перемешивают и накладывают на стены. Если приготовлен большой объем, массу время от времени подмешивают, чтобы сохранить однородность.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:14
Известь различается составом карбонатных примесей. Поэтому перед началом основных работ по выравниванию плоскости, делают пробные замесы и испытывают их на маленьких площадях, чтобы определить оптимальные пропорции цементного раствора для штукатурки стен.
Предназначена для декоративной отделки фасадов. Отличается быстрой схватывамостью, поэтому готовят весь состав в сухом виде, а замешивают с водой малыми порциями, сразу нанося на фасад. После высыхания декоративные части затирают, чтобы обнажилось цветное наполнение.
