Какова технология приготовления и нанесения известкового раствора для оштукатуривания стен?
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:35
В процессе гидрации используют холодную воду в следующих пропорциях:
Гашение «пушонки» – 1л воды на 1 кг извести;
Гашение «теста» – 0,5 л воды на 1 кг извести.
Бурное кипение продолжается 36-48 часов, массу несколько раз тщательно перемешивают. После гидратации дают отстояться в течение двух недель, после этого пропускают через сито для удаления комочков. Гидрантная смесь готова к употреблению.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:36
Подготовка песка для приготовления известкового раствора
На стройке применяют песок нескольких видов:
Речной.
Карьерный.
Дробленые отходы горного производства.
Кварцевый песок используют для фактурной или художественной штукатурки.
Баритовый – для медицинских учреждений и для защиты стен от радиационного фона.
Иногда вместо песка наполнителем служит мраморная крошка для декоративной отделки поверхности.
Песок подбирают, учитывая фракцию и форму крупинок. Крупнозернистый с вкраплениями ракушек не подойдет для формирования и выравнивания стен.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:51
Карьерный с небольшим добавлением глины будет идеальным наполнителем для цементно известковой штукатурки. Мелкое сечение и неправильная форма с острыми краями способствует хорошему сцеплению с поверхностью. А небольшой процент глины не даст эмульсии быстро оседать.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 09:55
Перед началом смешивания песок просеивают через частое сито с мелкой ячейкой от 3 до 5 мм. Такая фракция подходит для стартовой штукатурки. Для финишной просевают через сито с ячейкой 1-1,5 мм. В процессе отсеиваются камешки, ракушки и иные посторонние включения крупной фракции. Ракушечные вкрапления подойдут для наружной отделки фасадов.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:04
На практике применяется несколько смесей с известью:
Гипсово–известковый;
Известково–глиняный;
Цементно–известковый;
Терразитовый.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:05
Самый распространенный цементный. С гипсом эмульсию применяют для чистовой отделки, когда требуется идеально ровная поверхность и быстрая сушка. А с глиной употребляют довольно редко – для печек, каминов и мазанок в сельской местности. Для каждого рецепта необходимо подобрать и подготовить все составляющие компоненты.
Гипс для смесей
Известково–гипсовый раствор для штукатурки стен применяют только внутри помещений с низкой влажностью.
Достоинства гипсовой штукатурки
Такое покрытие применяется на потолках из-за низкой массы. Стены покрывают слоем около 5 мм, это позволяет расходовать значительно меньше материала, чем при использовании штукатурного раствора с цементом.
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 10:06
Преимущества покрытия таким составом:
Легкая паропроводность – под слоем материала не скапливается влага, обеспечивается хорошая вентиляция.
После отделки не требуется покрытие лаком, краской или обоями, так как стена становится гладкой и опрятной.
Пожаробезопасность – гипс не горюч. Поэтому никакой опасности воспламенения.
Высокая пластичность – масса легко растягивается, из-за чего стену покрывают тонким слоем, снижая расходы на материал и трудозатраты.
При нагреве и промокании не выделяются токсичные компоненты, потому что масса состоит только из натуральных компонентов.
Свойства гипса
Приготовление раствора
Пропорция гипсовой массы:
Сухой гипсовый порошок – 1 часть.
Известковый раствор для штукатурки – 3 части.
Ингредиенты предварительно смешиваются в сухом виде в пропорции 1 доля гипса на одну долю извести. Потом оба компонента перемешивают до получения эмульсии.
