Как утеплить гараж?
Олег34
Как утеплить гараж?
Сообщение Олег34 » 19 дек 2021, 21:29
Как утеплить гараж?
Как утеплить гараж?
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 21:30
Олег34 писал(а):
19 дек 2021, 21:29
Как утеплить гараж?
В деле утепления гаража многое зависит от его конструкции и способа использования.
Как утеплить гараж?
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 21:30
Вопрос, как утеплить гараж, чаще возникает, когда помещение становится не только пристанищем для машины, но и слесарной или столярной мастерской, где хозяин проводит много времени
Олег34
Как утеплить гараж?
Сообщение Олег34 » 19 дек 2021, 21:31
Что надо учитывать при утеплении, чтобы не навредить автомобилю и создать комфортные условия для владельца, какие материалы используются в том или ином случае?
Роман
Как утеплить гараж?
Сообщение Роман » 19 дек 2021, 21:31
Гараж является специфическим помещением, и к нему нельзя подходить с мерками, обычными для жилья, даже если он по совместительству является мастерской. Ошибается тот, кто думает, что провести утепление, чтобы поддерживать зимой температуру 15, а то и 20°C, будет правильным решением.
Роман
Как утеплить гараж?
Сообщение Роман » 19 дек 2021, 21:32
Частой ошибкой автовладельцев становится неправильное использование материалов для теплоизоляции. Для утепления подходит множество материалов со следующими характеристиками: легких, с низкой теплопроводностью, не подвергающихся воздействию влаги и грибка, стойких к возгоранию, но использовать их надо с оглядкой.
Роман
Как утеплить гараж?
Для человека комфортные 15°C, безусловно, хорошо, чего нельзя сказать об автомобиле. Перепад температур зимой вызывает образование на металле и других поверхностях капель конденсата. Со временем запускается процесс коррозии, а заканчивается все беспощадной ржавчиной, от которой страдает кузов.
Как утеплить гараж?
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 21:32
По большому счету, машине особое тепло не нужно. В СНиП 21-02-99 («Стоянки автомобилей») сообщается, что подходящей для хранения авто принята температура +5°C.
Как утеплить гараж?
И, хотя для частных гаражей она является, скорее, рекомендацией, посыл ясен: главная цель утепления для неотапливаемого гаражного бокса – защитить помещение от замораживания, теплоизолировать его таким образом, чтобы температура не опускалась ниже 0°C.
Роман
Как утеплить гараж?
Сообщение Роман » 19 дек 2021, 21:33
Получается, что тепло необходимо владельцу, если он решил задержаться в гараже, чтобы, например, провести мелкий ремонт автомобиля. Для такого случая хватит тепла от обогревателя, который можно включить на время работы.
