Как утеплить гараж?
Как утеплить гараж?
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 21:58
еще
Керамзитовая засыпка.
Экструдированный пенополистирол, пенопласт.
Как утеплить гараж?
Решая вопрос, как утеплить гараж дешево изнутри, к выбору обшивки следует подходить особенно внимательно. Так, наихудшим вариантом будет гипсокартон. Даже если использовать влагостойкую разновидность, надолго ее не хватит. Выбирать следует материалы, которые не только не горючие, но и не боятся воды, ведь в помещение время от времени надо устраивать влажную уборку.
Как утеплить гараж?
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 21:59
С этой точки зрения абсолютно не подходит стекловата – она впитывает не только влагу, но и запахи. Чтобы облицевать мокрую (рабочую) зону существует несколько вариантов: дорогой – керамическая плитка, более доступный – панели ПВХ, но они могут использоваться только фрагментарно.
Как утеплить гараж?
Оптимальным выбором станут плиты ЦСП или штукатурка. Если вы хотите утеплять внутренние стены пенопластом или экструдированным пенополистиролом, то их придется скрыть за несгораемой обшивкой: слоем штукатурки или ЦСП.
Как утеплить гараж?
Олег34 писал(а):
19 дек 2021, 21:59
Пол?
Гараж нередко строится на грунте, поэтому пол утепляют обязательно.
Как утеплить гараж?
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 22:00
Для утепления подходит так называемая теплая стяжка, состоящая из гидроизоляции (самый бюджетный вариант – рубероид), прослойки из керамзита иди экструдированного пенополистирола и верхнего бетонного слоя. Смотровую яму часто используют для хранения и поэтому не утепляют; теплоизоляция может потребоваться, если на стенах образуется конденсат.
Олег34
Как утеплить гараж?
Сообщение Олег34 » 19 дек 2021, 22:00
Гаражные ворота утепляют?
Как утеплить гараж?
Олег34 писал(а):
19 дек 2021, 22:00
Для утепления распашной конструкции подходят любые материалы на основе пенополистирола. Уменьшить теплопотери через ворота помогут промышленные шторы, изготовленные из любой технической ткани: брезента или ПВХ.
Как утеплить гараж?
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 22:01
Утепление гаража является более правильным, с точки зрения экономии и пожарной безопасности, решением, чем обустройство системы отопления. Использование теплоизолирующих материалов позволяет поддерживать оптимальную для сохранности металла температуру.
