Что можно предпринять для улучшения тяги в дымоходе печи или камина?
Ильнур
Сообщение Ильнур » 19 дек 2021, 22:02
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 22:08
В большинстве своем отопительные системы в частном секторе представлены дровяными, угольными или газовыми печами. Для эффективной работы важно учитывать многие моменты.
Ильнур
Сообщение Ильнур » 19 дек 2021, 22:09
Хотелось бы узнать причины плохой тяги в печи и решения
Сообщение Гость » 19 дек 2021, 22:28
Ильнур писал(а):
19 дек 2021, 22:09
Чтобы разобраться почему нет тяги в печи, нужно понять что собой представляет само физическое явление. Это естественное движение воздуха, которое возникает из-за разницы температур и давления между средой в отопительной конструкции и обстановкой на улице. То есть в случае правильно устроенной и исправной системы дымоотведения горячий поток свободно продвигается в сторону более холодного воздуха.
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 22:28
Проверить нет тяги в дымоходе или она присутствует можно с помощью куска бумаги. Его нужно поджечь, чтобы появился дым. Его нужно поднести к топке после открытия заслонки трубы.
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 22:29
Результаты могут проявиться в трех вариантах:
задымленный поток затягивается в печь – все в порядке;
дым направляется вверх – система дымоотведения по тем или иным причинам не работает;
поток удаляется от топки – так проявляется обратная тяга.
Плохо уходящий дым приводит к различного рода неблагоприятным последствиям. Это не только здоровье и дискомфорт в помещении. При плохой тяге в печи хуже горят дрова. В результате мало выделяется тепла для согревания воды в бане или щита для обогрева дома. А часть тепловой энергии уходит по дымоходу на улицу. Также образуется больше золы. То есть важно ситуацию исправить.
Сажа
Оседание продуктов сгорания на системе дымоотведения – это самая распространенная причина ухудшения тяги. Сажа постепенно образует твердое скопление, которое сужает поперечное сечение каналов. Это приводит к снижению скорости выхода дыма из трубы.
Для исправления ситуации достаточно проведения периодической чистки стенок дымохода. Чтобы регулярность свести к минимуму нужно использовать сухие дрова. Альтернативой выступают топливные брикеты, от которых еще меньше остается продуктов сгорания.
Сообщение lisita » 19 дек 2021, 22:30
Рассмотрим, что делать, если нет тяги в печке из-за сажи. Механический предусматривает использование щетки-ершика. Процесс эффективен, его можно контролировать, чтобы исключить повреждение системы изнутри. «наросты» аккуратно сдираются, а мусор убирается через технологические отверстия в системе.
