Распространенные способы подшивки потолка по деревянным балкам?
иван
Сообщение иван » 20 дек 2021, 11:13
Если по проекту балки остаются открытыми, то пароизоляция по технологии укладывается на верхнюю плоскость. Чаще пространство между опорными брусками используется для утепления перекрытий. Поэтому обрешетка крепится к боковым сторонам балок. Здесь выравнивание периметра и плоскости выполняется также с соблюдением одного из вышеперечисленных методов.
Сообщение lisita » 20 дек 2021, 11:14
В качестве альтернативы заводским средствам для антисептической обработки деревянных балок допускается применение отработкой. Вторичное использование машинного масла способствует дополнительно повышению влагостойкости опор. При желании такую поверхность можно покрыть масляной краской.
иван
Сообщение иван » 20 дек 2021, 11:15
Для пароизоляции перекрытия под кровлей не рекомендуется использование полиэтиленовой пленки. Это обосновано герметичностью полотна, что исключает выход влаги из конструкции. В результате пары будут скапливаться в конденсат, прослойки из дерева и утеплитель отсыревать.
Сообщение lisita » 20 дек 2021, 11:15
акая среда является благоприятной для развития микроорганизмов. Если планируется применение полипропиленовой пленки с фольгированным покрытием, то металлизированная сторона должна быть направлена наружу. Во время монтажа должен быть также соблюден вентиляционный зазор толщиной 10-20 мм между пароизоляцией и утепляющей прослойкой.
иван
Сообщение иван » 20 дек 2021, 11:18
Петр писал(а):
20 дек 2021, 11:16
Рекомендации по работе с пиломатериалами?
Панели и доски раскраивать можно ручной ножовкой либо электрическим лобзиком. Как правило, лицевая кромка получается более аккуратной, если во время резки заготовки переворачивать изнанкой вверх. Крайние заготовки для надежности стоит закреплять ко всем элементам обрешетки, с которыми они контактируют.
Сообщение Гость » 20 дек 2021, 11:18
Чтобы метизы не были видны на торцах, можно прибегнуть к двум решениям:
закрыть шляпки с помощью декоративного плинтуса, молдинга, уголкового профиля либо круглой накладки с выступами под саморезы или с клейким веществом для гвоздей;
сформировать аккуратный ровный паз в прилегающих конструкциях и вставить торец доски или панели в подготовленное углубление.
Большинство современных пиломатериалов для декоративной отделки изготавливаются с разными по назначению, но схожими по форме продольными и торцевыми кромками.
Сообщение Гость » 20 дек 2021, 11:19
Это сделано для того, чтобы проще было монтировать сплошное полотно по системе «шип паз». Главное здесь заключается в соблюдении равномерного забивания гребня в углубление, избегать перекосов. Для фиксации заготовок применяется скрытый тип крепеж из клемм и гвоздиков. Последние часто заменяются небольшими саморезами.
Петр
Сообщение Петр » 20 дек 2021, 11:20
Гость писал(а):
20 дек 2021, 11:19
благодарю, а есть у вас советы по работе с гипсокартоном?
