Как шпаклевать гипсокартон под обои? желательна подробная инструкция
Ангелина
Сообщение Ангелина » 22 дек 2021, 21:59
Сообщение lisita » 22 дек 2021, 21:59
Листовой строительно-отделочный материал при ремонте помогает идеально выровнять стены. ГКЛ прост в монтаже, но его надо правильно подготовить к нанесению финишной отделки.
Сообщение lisita » 22 дек 2021, 22:00
Таня писал(а):
22 дек 2021, 22:00
Зачем это вообще?
Перегородки, покрытые ГКЛ, выглядят ровными. Начинающие мастера часто не хотят тратить время, а сразу приступают к приклеиванию шпалер. Декоративные полотна при контакте с картонным покрытием строительно-отделочного сырья прекрасно держаться, при этом скроют все мелкие дефекты.
Сообщение lisita » 22 дек 2021, 22:01
Шпаклевание – это не маркетинговый ход производителей стройматериалов, а обязательная подготовка гипсокартона под обои. Если приклеить отделку к ГКЛ, то в будущем будут проблемы с демонтажем. Шпалеры прочно прилипают к верхнему бумажному слою листа. Полотно сложно снять без повреждения структуры ГКЛ.
При отклеивании вместе с отделкой отходит и картонный ярус, что приводит к потере прочности строительного материала. В комнате придется менять не только шпалеры, но и ГКЛ. Шпаклевка гипсокартона под обои помогает защитить перегородку от разрушения. Выгоднее купить раствор для стен и потратить несколько дней на процедуру, чем потом заново обшивать помещение.
Сообщение Гость » 22 дек 2021, 22:15
ГКЛ выпускают в разных цветах, на поверхности часто бывает маркировка. Оттеночная разница строительного материала проявится на светлых шпалерах. Предварительная подготовка гипсокартона к поклейке обоев поможет замаскировать заводскую покраску, выровнять тон и спрятать надписи.
Сообщение Гость » 22 дек 2021, 22:17
Стыки ГКЛ надо обязательно заделывать, особенно в новых домах. Если щели не армировать, а поверхность не шпаклевать, то со временем конструкция даст усадку. На стенах, под шпалерами, возникнут заломы, некрасивые складки. Старые здания не усаживаются, однако пятна и полосы проступят на обоях через несколько месяцев после ремонта.
Сообщение Гость » 22 дек 2021, 22:21
ГКЛ к каркасу или перегородкам фиксируют при помощи саморезов. Если не спрятать крепежи под раствором, то металлические шляпки начнут ржаветь. Уже через год некрасивые желтые пятна проступят на поверхности декоративных полотен.
