Как можно выполнить отделку стен под дерево?
Со стеной панель ламината будет контактировать частично, поэтому нет необходимости дополнительно делать обрешетку. Она понадобится, если выбирается ламинат с замковым соединением. Она собирается при помощи деревянных брусков.
Доски к ней прикрепляются при помощи клея, а между собой они скрепляются замком. Такой вариант отделки нужно выбирать в том случае, если в доме стены собраны из деревянного бруса.
Отделка стен из ламината часто используется при реализации концепций современных стилей и эклектики.
ОСП плиты
Ориентировочно-стружечные плиты – еще один материал, который можно использовать, если нужно найти демократичную по цене отделку дома под дерево
Этот материал стоит очень дешево. Он сегодня в моде. Сама ориентировано-стружечная плита имеет выраженную деревянную структуру. Подчеркнуть ее фактурность помогает обычная морилка. Покрытая ею, плита теряет свой яркий желтый цвет, становится немного темнее.
Если сверху покрыть материал влагостойким лаком, его технические свойства улучшатся. Плиты можно будет в таком виде использовать даже для отделки стен в ванной комнате (тех из них, что не будут напрямую контактировать с водой).
Перед нанесением лака поверхность ОСП нужно выровнять наждачной бумагой и покрыть грунтовкой.
Такой вид отделки удачно вписывается в хипсерский вариант скандинавского стиля, он подходит для любого современного направления дизайна интерьеров.
это композитный материал, который используется в строительных работах и мебельной промышленности. Плиты состоят из нескольких листов спрессованных древесных опилок или щепок. Каждый слой производится путем склеивания щепок между собой с помощью смол, кислот и синтетических материалов. В последние несколько лет этот материал стали применять намного чаще, и он постепенно приходит на замену другим композитным материалам из дерева, в первую очередь речь идет о ДСП.
В России действует ГОСТ, связанный с ориентированно-стружечными плитами, который полностью повторяет европейские стандарты.
