Как можно выполнить отделку стен под дерево?
Сообщение Гость » 25 дек 2021, 23:42
Для его изготовления используется алюминий. Сверху он покрыт полимерной пленкой. Она защищает тонкий металл от коррозии и значительно продевает сроки службы отделки
Единственный его недостаток – наличие блеска.
Сообщение lisita » 25 дек 2021, 23:42
Гость писал(а):
25 дек 2021, 23:42
Он выдает искусственную основу материала. Производители дают 30-летнюю гарантию, цена за квадратный метр начинается от 255 рублей. Выбирая такой материал для облицовки стен, важно помнить о том, что он не держит тепло.
Сообщение lisita » 25 дек 2021, 23:43
Специалисты рекомендуют, если стоит такая цель, дополнительно покупать утеплитель и укладывать его под обрешетку.
Еще один вид фасадных материалов под дерево – фиброцементные панели.
Сообщение lisita » 25 дек 2021, 23:44
Для их изготовления в бетон подмешиваются целлюлоза и минеральные наполнители. Смесь проходит дополнительную термическую обработку, потом при помощи нее изготавливаются готовые модули, внешняя лицевая сторона которых имеет выраженную фактуру под дерево.
Она окрашивается при помощи акриловых красок, а сверху ложится еще слой лака. Такой материал не боится ничего: воздействия влаги, солнечных лучей, открытого огня, перепада температур. Испытания, проведенные в заводских условиях, позволили вычислить количество циклов заморозки. Выяснилось, что фиброцемент способен выдержать более 150 циклов. Поэтому сроки долговечности неограниченны.
При этом сами панели очень тонкие, легкие, монтировать их не тяжело. Они изготавливаются в виде сайлинга или модулей, при помощи которых можно создавать мозаичные узоры. Есть имитация недорогих и очень дорогих пород деревьев (бука, дуба и кипариса). Цена за квадратный метр начинается от 900 рублей.
Древесно-полимерные панели
Они имеют другое название, строители чаще всего для их обозначения используют термин «сэндвич». Для изготовления древесных панелей используются отходы дерев
Сообщение lisita » 25 дек 2021, 23:45
Они смешиваются с полимерными смолами. В результате получается материал, внешне похожий на ДСП. Но в отличие от него обладает более высокой стойкостью к биологическому воздействию.
