Как можно выполнить отделку стен под дерево?
При укладке паркетной и инженерной доски на стену действуют те же правила, что и при монтаже напольного покрытия. Их можно крепить в любой ровной поверхности с учетом инструкции, приложенной производителем.
Подобный вид отделки подходит для современной классики, его можно использовать при реализации минимализма, любой другой современной стилистической концепции.
Обои под дерево
Они выход из положения в той ситуации, когда нельзя терять полезную площадь.
Современные технологии помогают создавать уникальный отделочный материал, рисунок которого очень искусно имитирует структуру любого вида дерева, его натуральный цвет и крашенные деревянные конструкции
По расположению рисунка обои могут быть с горизонтальными и вертикальными изображениями. На них могут быть напечатан рисунок панелей или разных вариантов укладки дорого паркета.
В продаже есть моющиеся и не моющиеся обои, гладкие или фактурные, с основой из целлюлозы, флизелина, винила. Очень интересно смотрятся жидкие обои под дерево.
Интерес к ним постоянно растет. Многим нравится возможность выбирать фактуру финишного покрытия. Она может быть шероховатой на ощупь со сложными переливами.
Обои из натурального дерева – максимально приближенный вариант по восприятию эффекта. Производители сегодня производят подобные материалы, используя в качестве сырья кору пробкового дерева (материал имеет идентичную с напольным покрытием фактуру и отлично вписывается в трендовые стилистические концепции), древесную стружку или шпон дерева.
В последнем случае делается очень тонкий срез древесины, он наклеивается на бумажную основу и дополнительно покрывается защитным лаком. Для изготовления шпона используются практически все породы дерева, поэтому несложно будет подобрать что-то подходящее под выбранный стиль интерьера.
Иногда, в строго индивидуальном порядке, под заказ изготавливаются обои, на лицевом слое которых производители совмещают шпон разных пород дерева. Конечный результат получается очень эффектным.
