Отделка деревянного дома внутри в современном стиле
Пластик
Это специальные легкие панели, которые по виду напоминают вагонку. Могут иметь различную расцветку, фактуру, монтаж на каркас, между собой соединяются замком. С помощью панелей можно создавать узоры. Под ними прячутся коммуникации, проводится утепление, прокладывается слой пароизоляции и так далее. Вся электропроводка прокладывается в защитных трубах.
Отделка потолка и пола
Варианты внутренней отделки стен деревянного дома хорошо подходят и для потолка. К работам с потолком необходимо приступать после того, как закончены работы со стенами. Дизайнеры рекомендуют оставлять натуральный вид древесины, используя рейки, фанеру, доску или вагонку.
Но можно придать дому более современный вид при помощи следующих решений:
натяжных потолков – современный материал, может кардинально поменять вид комнаты, имеет высокие показатели устойчивости к влаге, натяжению, простота монтажа и ухода, получается ровная поверхность, можно устанавливать встроенное освещение, скрываются все дефекты и коммуникации;
панелей – производятся из пластика, недорогие, большой выбор фактур и цветов, монтаж аналогичен креплению к стенам;
гипсокартона – универсальный экологический материал, позволяет получить ровную поверхность, монтаж на каркас, долгий срок службы, на обшивку не влияет деформация стен.
Это самые популярные материалы, которые отличаются доступной ценой и долговечностью. С их помощью можно максимально быстро скрыть все дефекты и значительно преобразить убранство помещений.
После окончания работ со стенами и потолком можно приступать к полу. Лаги должны быть установлены в самом начале строительных работ. Теперь можно монтировать финишное покрытие – ковролин, доска, паркет или линолеум. Желательно утеплить пол, чтобы зимой он не стал источником холода. Для этого укладывается гидроизоляция и утеплитель, монтируется черновой пол, а затем настилается финишное покрытие.
Лариса И
А есть ли стили оформления особые?
Обустраивая внутреннее пространство, необходимо ориентироваться на ряд особенностей этого материала. Надо помнить, что не все детали могут гармонировать с древесиной, а стиль должен дополнять и подчеркивать этот материал. В нашей стране, в основном, дизайнерские решения при строительстве деревянных домов идут по двум следующим направлениям.
Русская изба
Мощные балки на потолке могут выгодно дополнить интерьер, особенно в больших комнатах. С их помощью легко разнообразить и подчеркнуть дизайнерские решения, внести в помещения особенный колорит. В сочетании с балками презентабельно и природно смотрятся элементы декора из натурального камня.
