Страница 1 из 4
Отделка деревянного дома внутри в современном стиле
Добавлено: 25 дек 2021, 23:46
Лариса И
Добавлено: 25 дек 2021, 23:47
Лариса И
Когда необходимо начинать работы по внутренней отделке и хотелось бы получите полезные советы специалистов.
Приступать к отделке дома из дерева можно после усадки. Для построек из клееного бруса этот период составляет 2-3 месяца, для сруба и обычного бруса на усадку может уйти до одного года. Период усадки зависит от ряда факторов. Основными среди них являются температура и влажность окружающей среды.
Добавлено: 25 дек 2021, 23:48
Работы необходимо начинать только после законопачивания стыков. Важным фактором является обработка дерева средствами против развития грибка и плесени. Также используются материалы противопожарной безопасности деревянных конструкций.
Выбранные стройматериалы должны пропускать воздух. Если применяются герметичные материалы, то в этом случае для обеспечения нормального микроклимата необходимо создавать систему принудительной вентиляции
Это ведет к дополнительным затратам. Кроме того, материалы должны быть легкими, чтобы они сильно не влияли на фундамент и стены, не увеличивали нагрузку.
Добавлено: 25 дек 2021, 23:49
Отделка дома изнутри включает этап прокладки коммуникаций. Они должны быть скрыты от глаз, но полностью выполнять свое назначение. При этом к ним должен быть доступ для обслуживания и проведения ремонтных работ. В большинстве случаев коммуникации скрывают за подшивкой потолка, под полом, в стенах в специальных каналах.
Инженерные системы прокладываются после возведения постройки, но до отделки стен, пола и потолка. Оптимальным вариантом является размещение систем между чистовым и черновым полом из дерева, есть лаги. Система принудительной вентиляции размещается за обшивкой потолка. Если для утепления применяется пенополистирол, то в нем нельзя прокладывать провода электропитания. Вид системы отопления определяется из ряда факторов, о которых хорошо знают специалисты.
Тип и качество отделки напрямую влияет на интерьер помещений, поэтому к решению данного вопроса надо подходить основательно и взвешенно. Лучше обратиться за помощью к специалистам, которые выполнят все работы, дадут важные советы и обеспечат качественный результат.
Добавлено: 25 дек 2021, 23:50
Очень часто в отделке применяется натуральная древесина. Отделка старого дома может проводиться с восстановлением старых поверхностей или креплением новых.
