Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме
Игнат
Сообщение Игнат » 27 дек 2021, 21:57
Как рассчитать количество мест в электрощите?
Сообщение Гость » 27 дек 2021, 21:58
Игнат писал(а):
27 дек 2021, 21:57
Рациональный подход при проектировании распределительного щита, в первую очередь, подразумевает грамотный расчёт количества мет под устанавливаемое оборудование. На практике в этом нет ничего сложного, поскольку все современные компоненты электрических щитов имеют строго унифицированные размеры.
За единицу измерения здесь считается один модуль. Эта площадь равна месту, которое занимает автоматический выключатель с одним полюсом. Его ширина равняется 17 с половиной сантиметров. Данный стандарт является международным и подходит для любых современных электротехнических компонентов.
Для удобства проведения расчётов предлагаем вам таблицу с основными компонентами, которые могут потребоваться в распределительном щите.
Сообщение Гость » 27 дек 2021, 21:59
Для практического понимания, как проводятся подобные расчёты, приведу небольшой пример для простого щитка распределения в квартире или частном доме.
По условиям нашей задачи ввод основной линии выполнен при помощи кабеля ВВГнг сечением – 3*6 квадратных миллиметров. Теперь проведём подсчёт установленных в щите модулей и занимаемого ими места:
на входе автоматический выключатель с двумя полюсами = 2 модуля;
далее установлен счётчик электроэнергии = 6 модулей;
после счётчика два УЗО = 4 модуля;
автоматические выключатели с одним полюсом в количестве шести штук = 6;
нулевые шины, предназначенные для двух УЗО = 2.
Подведём итоги суммировав все модули и получим – 20 мест и это для простейшего щита распределения. Поскольку все специалисты рекомендуют закладывать в расчёты определённый запас, на случай установки дополнительных компонентов, понимаем, что корпус для щитка надо приобретать, как минимум, на 24 места. Желательно это значение увеличить до 40, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемой нехватки места.
Сообщение Гость » 27 дек 2021, 22:00
При проектировании и монтаже важно помнить ещё об одном моменте – включение в схему УЗО. Эта аббревиатура расшифровывается как – устройство защитного отключения. Как и автомат УЗО является устройством защиты, но намного более чувствительным.
Сообщение Гость » 27 дек 2021, 22:01
Автоматические выключатели рассчитаны на работу с короткими замыканиями в сети. Ток при таких нагрузках может достигать сотен ампер. Однако даже пара десятков миллиампер могут пагубно сказаться на человеческом здоровье. УЗО защищают именно от таких неприятностей.
Сообщение Гость » 27 дек 2021, 22:02
Например, ребёнок засунул в розетку посторонний предмет, и ток будет мгновенно отключён. Плюс к этому необходимо добавить вид заземления в квартире. Уже повсеместно используется система с тремя фазами и нолём (международный стандарт TN-C). УЗО в такой системе является единственной и надёжной защитой от перегрузок.
Чтобы выполнить правильное подключение автоматов и остальные работы с распределительным щитом понадобятся некоторые инструменты. Для проверки работоспособности схемы после подключения всех компонентов используют мультиметр.
