Цвета проводов в электрике: как маркируются и как определить назначение провода без маркировки
Очень часто изоляция имеет большое количество разных оттенков. И если заземление или нейтраль можно обнаружить на глаз, все равно стоит сделать проверку. Иногда при монтаже могут перепутать линии. По этой причине стоит тщательно протестировать все провода перед началом работ.
Есть несколько разновидностей индикаторных отверток, но если в проводе есть напряжение, то возникает световой сигнал. Для обнаружения фазы требуется прикоснуться металлической частью инструмента к оголенному проводнику. Поскольку провода находятся под напряжением, то прикасаться голыми руками можно только к слою изоляции. Оголенные концы несут в себе большую опасность. Также во время проверки нельзя прикасаться второй рукой к предметам, которые проводят электричество, это опасно для здоровья.
иван
Как правильно осуществляется проверка с помощью мультиметра или тестера?
Для осуществления проверки на приборе выставляют шкалу, превышающую предполагаемое напряжение в сети. Для жилых зданий достаточно выставить переключатель в положение 250 В. После этого один щуп прикасается к оголённому проводу нейтрали (он должен иметь синий цвет изоляции), а второй к фазе. Если предположения оказались правильными, то индикатор показывает цифру, близкую к 220 В. Этим способом проверяется провод заземления, но прибор показывает меньшие цифры.
Очень часто проводники фаза, нуль, земля не имеют обозначения цветом. Тогда проверяют все пары, и определяют их назначение по показателям.
Цвета изоляции проводов плюс и минус
Есть сети с постоянным током. Там используются шины со знаком «+» и «-». Для определения, какой провод плюс, а какой минус по цвету, также применяется маркировка цветом. На всех схемах шины или провода, имеющие «+» обозначаются красным цветом, а те, что имеют «-» – синим. Средний проводник обозначают буквой М и голубой изоляцией.
Если от трехпроводной сети отделяется двухпроводная, то провод со знаком «+» должен иметь продолжение одной цветовой маркировки.
иван
Различение проводов по цвету изоляции в многожильных кабелях
