Страница 1 из 4
Цвета проводов в электрике: как маркируются и как определить назначение провода без маркировки
Добавлено: 29 дек 2021, 09:40
иван
Добавлено: 29 дек 2021, 09:41
Все проводники в электричестве имеют разное назначение, что отображается в цвете изоляции. Цветовая маркировка нужна для того, чтобы правильно подключить нужное изделие, и без проведения специальных тестов сделать правильно соединить провода. Иногда возникают случаи, когда в сети необходимо использовать несколько нейтральных или фазных линий. Цвета проводов в электрике стали использовать для того, чтобы обеспечить безопасность и надежность работников во время монтажа электрического оборудования. Существует система норм позволяющая узнать по цвету изоляции назначение провода.
Для того, чтобы ускорить и облегчить обслуживание или монтаж, успешно применяется цветная маркировка проводов в электропроводке. Иногда возникают ситуации, когда использовалась однотонная электропроводка, или ее монтировал человек, не внушающий доверия. Тогда, перед началом монтажа, в целях обеспечения безопасности, стоит совершить проверку на соответствие назначения провода цвету покрытия.
Добавлено: 29 дек 2021, 09:42
Для достижения этой цели используется тестер или мультиметр. Все линии проверяются на наличие напряжения, его величину и полярность. Иногда достаточно выяснить, начало и конец линии, а также ее цвет по всему пути.
Одно устройство должно обладать проводниками с одинаковой расцветкой по всей линии. Все цепи выполняются проводниками с одинаковым оттенком изоляции. Такое явление говорит об высоком качестве монтажа, и в значительной степени упрощает ремонт или обслуживание прибора.
иван
Как маркируется провод заземления?
Добавлено: 29 дек 2021, 09:43
Согласно требованиям безопасности, вся проводка в жилых или служебных помещениях заземляется. Это правило распространяется и на технику. Если подключение заземления проигнорировали, гарантия завода на нее не распространяется.
Провод заземления во всех случаях должен иметь маркировку в желто-зеленых цветах. Это общее требование для линии земли. Для одножильных проводов обычно размещают тонкую желтую полосу на зеленом фоне, а для мягких многожильных кабелей применяют изоляцию с тонкой зеленой полоской на желтом поле. Иногда можно встретить нестандартный вариант с поперечными полосам. Он пригоден для использования. Если изоляция проводника окрашена в такие тона, значит это заземление.
Для проводника нейтраль-земля совмещаются, разрешается изоляция голубого оттенка, с обозначениями желтого и зеленого цвета в начале и конце линии, или наоборот, на желто-зеленом фоне синие окончания.
Добавлено: 29 дек 2021, 09:44
Линия заземления на схемах должна иметь зеленый цвет. Схемы на английском языке имеют обозначение РЕ, а русскоязычные варианты подписываются словом земля. Также для маркировки провода заземления существует графический знак. В определенных случаях землю подписывают как нулевую защиту, но это не рабочий нуль или нейтраль.
