Цвета проводов в электрике: как маркируются и как определить назначение провода без маркировки
Обозначение нейтрального провода
Рабочий нуль иногда называют нейтральным. Кабели такого назначения имеют изоляцию всех вариантов синего или голубого. На схемах нейтраль подписывают буквой латинского алфавита «N» и синей линией. Также эту букву используют для обозначения контактов, к которым следует подключать нуль.
При обозначении многожильных проводников с высокой гибкостью применяются более светлые цвета изоляции, тогда для жестких проводов, имеющих одну жилу применяют более темный оттенок изоляции.
В целях различения обозначения фазы и нуля в электрике, не принято использование желтых, синих и зеленых оттенков в разных целях. При монтаже фазных проводников стоит соблюдать осторожность, поскольку они часто находятся под напряжением.
Наиболее часто применяемая цветовая маркировка проводов, чтобы указать фазу, это белый, черный ми красный окрас изоляции. Иногда может использоваться покрытие серых, коричневых, оранжевых, фиолетовых, бирюзовых или розовых оттенков. На клеммах или схемах используется буква латинского алфавита «L». При наличии нескольких линий, для избегания путаницы её дополняют номером (L1, L2, L3). Очень часто для упрощения работы используют разные оттенки изоляционного слоя.
Различие между расцветкой в сети 220 В и 380 В
При монтаже одно- и трехфазных используется проводка с разным окрасом покрытия. Это экономит время и облегчает работу. Если здание старое. То для проводки использовался белый или черный цвет покрытия. Тогда каждую линию стоит проверять по отдельности.
Для однофазной проводки используется маркировка:
желтый и зеленый – земля;
все оттенки синего – нейтраль;
черный, коричневый или красный – фаза.
Для маркировки используются разные цвета
Для трехфазной применяется маркировка других оттенков:
желто-зеленые цвета – «земля»;
голубой или синий – нейтраль;
изоляционное покрытие красного или коричневого цвета – 1 фаза;
черного – 2 фаза;
белого – 3 фаза.
черного – 2 фаза;
белого – 3 фаза.
иван
Как происходит проверка правильного подключения проводов?
Очень часто для подключения дополнительных розеток, осветительных приборов или бытовой техники необходимо умение определять, фазу, нуль или заземление. Это предотвратит короткие замыкания или опасность поражения током. Также при ошибках в подключении устройство гарантированно выйдет из строя.
В новой проводке цвета проводов должны соответствовать их назначению. В случаях старой проводки следует разобраться в назначении каждой линии, и навесить на нее бирку или другую метку.
