Электрический котёл для частного дома: разновидности и особенности
Индукционные котлы значительно дороже ТЭНовых устройств, но учитывая высокую надёжность, экономичность и большую мощность таких отопительных систем, специалисты рекомендуют сделать свой выбор в пользу приобретения котлов этого типа.
Некоторые электрические котлы выполняют не только функцию отопления помещения, но и снабжения горячей водой. Такие отопительные установки имеют два контура, один из которых проходит внутри второго. Двухконтурные котлы позволяют экономить не только энергоноситель, но и полезную площадь дома, которая использовалась бы для размещения водогрейного оборудования. Основным недостатком этой системы является зависимость снабжения горячей водой от режима отопления частного дома.
Выбрать электрический двухконтурный котёл для отопления частного дома совсем несложно, но такая отопительная установка будет стоить значительно дороже одноконтурных моделей.
матвей
В чём отличие одноконтурных моделей от двухконтурных?
Основное отличие двухконтурных моделей от одноконтурных агрегатов заключается в размере. Двухконтурные котлы должны иметь достаточный объём основного резервуара, чтобы внутри него можно было разместить медные трубки достаточной длины для нагрева в них воды во время проточного движения жидкости.
Кроме этого, двухконтурные модели выпускаются большей мощности, ведь значительное количество тепловой энергии может расходоваться во время частого забора горячей воды.
Установка и работа электрического котла
Котёл отопления электрический можно установить самостоятельно. В зависимости от типа приобретённого агрегата, отопительная установка монтируется на стену или на пол. В обоих случаях монтаж осуществляется в такой последовательности:
разметка месторасположения котла;
сверление монтажных отверстий;
установка котла на анкерные болты;
подключение котла к заземлению;
соединение прибора с отопительной системой;
подключение прибора к электроснабжению;
заправка отопительной системы теплоносителем и удаление воздушных пробок;
запуск котла.
электрический котел для отопления частного дома
запуск котла.
Если все перечисленные действия были выполнены правильно, то электрический котёл запустится, и отопительная система начнёт функционировать в штатном режиме. В процессе эксплуатации котла необходимо следить за уровнем теплоносителя в баке. Если он снизится до минимального, то следует добавить воды до нормального значения.
При возникновении протечек, чтобы прибор не вышел из строя, необходимо незамедлительно устранить разгерметизацию системы. Также в процессе работы электрические котлы для дома необходимо очищать от загрязнения и следить за исправностью проводки, подключённой к устройству.
Важно! Установку и подключение электрического котла должны делать профессионалы.
