Дизельный котел отопления для частного дома: выбор оборудования, расход топлива, стоимость котлов в Москве
Сообщение Гость » 30 дек 2021, 21:09
матвей писал(а):
30 дек 2021, 20:29
Нужны ли дополнительные емкости с топливом?
Емкости установленного объема для обогрева загородного дома в отопительный сезон не достаточно. Проблему решает внешний бак. Это может быть одна емкость или несколько, соединенных между собой. Чаще всего выбирается объем от 2 000 до 4 000 литров.
Сообщение Гость » 30 дек 2021, 21:12
Общие рекомендации по выбору
Дизельное отопление загородного дома цену имеет достаточно высокую из-за стоимости солярки
И при подборе оборудования следует придерживаться следующих принципов:
При планировании в дальнейшем перевода отопления на газ
Если в будущем планируется переход на газовое отопление, то лучше приобрести такую модель котла, которая рассчитана на замену горелки.
Уличные баки
Для баков, установленных на улице, должно быть предусмотрено утепление в холодное время года. При отсутствии хорошего утепления трубопровода и бака, увеличивается вязкость топлива, что нарушает его подачу по трубопроводу, повышает нагрузку на насос и снижает эффективность работы котла.
Сообщение Гость » 30 дек 2021, 21:13
Организация дымохода
Дымоход для котлов, работающих на дизельном топливе, не требует сложного оснащения. Это связано с практически полным сгоранием солярки, а также относительно не высокой температурой выделяющегося газа. Чаще всего применяется коаксиальный дымоход, который имеет встроенную вентиляцию и вывод через стену.
Сообщение Гость » 30 дек 2021, 21:14
Профилактика оборудования
Для длительной хорошей работы оборудования должно быть предусмотрено периодическое техническое обслуживание. Не менее раза в сезон должна выполняться профилактика оборудования с чисткой элементов, заменой износившихся деталей и ремонтом отдельных инженерных узлов.
Чистка элементов позволит котлу служить бесперебойно и с большей эффективностью. При накоплении сажи слоем в 10 мм мощность агрегата может снижаться на треть при увеличении потребления солярки.
Сообщение Гость » 30 дек 2021, 22:13
матвей писал(а):
30 дек 2021, 21:15
Цены на котлы в столице?
На современном рынке представлен широкий выбор котлов, использующих для работы дизельное топливо. Цена на дизельные котлы в Москве начинается от 28 000 – 30 000 рублей. За эту сумму можно приобрести надежный агрегат мощностью 16 кВт и достаточно высоким КПД (более 90%). Электронное управление подобной напольной установки со стальным теплообменником может иметь пульт дистанционного управления, защиту от перегрева, автодиагностику и режим предотвращения замерзания.
