Энергосберегающий котел для отопления частного дома
Тимофей
Руслан
Энергосберегающий котел является одним из простых и доступных вариантов отопительной системы. Такой вид оборудования представлен в нескольких вариантах, которые различаются по конструкции и техническим характеристикам. Благодаря удобству, системы с использованием электрических котлов часто применяются в частных домах для индивидуального отопления.
Энергосберегающие котлы для отопления дома внешне не отличаются от стандартных электрических котлов, но имеют более высокий класс энергопотребления. Этот тип оборудования предназначен для индивидуальных отопительных систем
Выделяют такие преимущества использования электрокотла в частных домах:
для работы требуется только электроснабжение;
большой выбор среди производителей и моделей котлов;
простой монтаж;
высокая эффективность и производительность;
бесшумность и экологичность;
компактность и хороший дизайн.
простой монтаж;
В сравнении с традиционными видами электрических котлов – ресурсное потребление снижено на 30-35 %.
Энергосберегающие котлы разделяются на несколько типов:
ионный;
электродный;
ионнообменный.
ионный;
электродный;
ионнообменный.
На заметку! Все виды котлов одинаковы по своей структуре работы – происходит нагрев теплоносителя, но при этом имеют отличия в способе преобразования энергии в тепло.
Сам процесс энергосбережения нового поколения котлов возможен из-за ряда нюансов:
инерционный нагрев теплоносителя снижен в несколько раз;
процесс преобразования электричества в тепловую энергию (происходит подогрев всего объема теплоносителя в камере котла);
возможность использования плавного старта;
все котлы энергосберегающего типа имеют простую конструкцию, созданную на основе надежных материалов современного типа;
имеется возможность подключения в систему эффективных радиаторов;
автоматический контроль за температурным режимом воздушных масс и теплоносителя.
Энергосберегающие электрические котлы для отопления дома могут иметь один или два контура нагрева. Одноконтурные используются только для отопления, а двухконтурные дополнительно обеспечивают дом горячей водой.
На рынке представлен достаточный выбор отечественного и иностранного оборудования, поэтому стоит заблаговременно определиться с типом и характеристиками будущего котла. У электрических котлов энергосберегающего типа есть несколько свойств, которые следует учесть при выборе отопительной системы.
Выбор определяется такими ключевыми характеристиками:
КПД. Стандартные котлы энергосберегающего типа имеют уровень КПД около 98%, а автоматический контроль способствует оптимальному уровню выработки тепла.
Дизайн, который легко подбирается под определенный интерьер помещения.
Функциональность. В линейке присутствуют модели с подогревом мгновенного типа. Такой подогрев теплоносителя повышает эффективность и упрощает регулировку мощности котла. Также у каждой модели есть свои дополнительные опции, которые способствуют улучшению управления и работы котла. Стоит учесть, что от количества дополнительных наборов опций зависит и цена – чем их больше, тем выше стоимость модели.
