Лучковая перемычка: виды, особенности устройства
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 00:19
Последовательность действий при возведении рядовой кирпичной перемычки следующая:
На заготовке, сделанной из досок, нужно расстелить цементный состав.
Металлическая арматура кладется на свежий раствор.
После этого стержни углубляются в эту цементную смесь.
Дальше усилители покрываются еще одним слоем состава.
Сообщение lisita » 31 дек 2021, 00:19
Важно, чтобы толщина 2-й прослойки была больше 30 мм, так как именно второй пласт создает защиту от коррозий для металлической арматуры.
Для обеспечения устойчивости перемычек из кирпича, из кладки необходимо выпускать кусок за границы проема.
Когда раствор станет более прочным, закрепит опалубку, доски нужно снять, а выступающие кирпичи отпилить.
Существует другой вариант возведения: когда выкладывается кирпич, делается канавка, в нее помещается заготовка, а при высыхании, опалубку удаляют, в отверстие вставляют кирпичные брикеты, потом заполняют тем же раствором, который был приготовлен для замазывания стыков. Для обеспечения устойчивости доски, служащие в качестве опоры, устанавливают той стороной, где ребро.
Сообщение lisita » 31 дек 2021, 00:20
В текущее время своими силами во многих коттеджах, в дачных домах устраивают камины, а в банях – печки. В качестве элементов декорации практически всегда используются арки или клинчатые перемычки.
При выполнении кладки арочных, клинчатых перемычек нет необходимости сооружать опорные устройства с применением усиленного состава. Это возможно благодаря тому, что устойчивость конструкции достигается за счет внутреннего давления. Такой способностью обладает клинообразный вариант раскладки кирпичных брикетов.
Перемычки из кирпича данного вида выполняют 2-мя способами:
Клинообразный стык брикетов, выложенные по вертикали.
Здесь швы понизу делают больше 0,5 см, а на верхнем участке – менее 2,5 см.
Клиновидная форма кирпичного материала.
Тут толщину мест соединений выполняют примерно в 1 см. Данные способы перемычки сооружаются с применением заготовки, выполненной в виде дуги.
Сообщение lisita » 31 дек 2021, 00:21
Если кладка клинчатых перемычек для проема выполняется в ¼ кирпича, понадобится 3 кружала (дуги): первое — более короткое, выкладывается на уровне ¼, 2 остальных встраиваются во внутреннюю часть дверного отверстия. На две эти дуги настилается заготовка, сооруженная из досок.
Сообщение lisita » 31 дек 2021, 00:22
Особенности 2- видов перемычек
Для стенки, сооружаемой из кирпичных брекетов, необходимо опорное устройство, идущее до самого верха клинчатой конструкции. Величина наклона брикетов над проемом по расположению к вертикальной плоскости определяется до выполнения любых работ, связанных с кладкой. Вначале на форме размечаются все ряды конструкции. Нужно учесть, что число кирпичей при любом виде перемычки нечетное. При выполнении подсчетов количества брикетов для всех рядов необходимо учесть толщину стыков.
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 13:03
Кирпичный ряд, расположенный в самом центре, делается строго по вертикали, он будет выполнять функцию замочного механизма. За счет него низ конструкции сжимается. Этого сжатия достаточно для того, чтобы выдержать общий вес кладки из кирпичных брикетов, выполненной над проемом, без усиления с помощью металлической арматуры.
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 13:04
В перемычках, сделанных с небольшой дугой, количество рядов берется кратное двум. Кладка предварительно просчитывается, кирпич кладется, начиная одновременно с левой и правой стороны опорных устройств, равномерно двигаясь к середине.
