Дюбеля для газобетона – особенности выбора, разновидности крепежа, примеры монтажа
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 23:36
При их монтаже должны обеспечиваться два требования:
Глубина вхождения в материал – как минимум 6 см.
Вкручивание должно осуществляться с контролем на усилие, иначе нарезку в пористом бетоне может сорвать и крепёж будет ослаблен.
Ввиду того, что саморезы по газобетону заворачиваются непосредственно без втулок и напрямую контактирует с материалом стены, их поверхность должна иметь антикоррозионное покрытие.
Технология монтажа
Установка предметов быта, мебели и техники на стену из газоблоков имеет свои сложности. Поэтому доверить её лучше профессионалам. Рассмотрим основные этапы монтажа телевизора, бойлера и кухонных принадлежностей.
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 23:37
Для монтажа телевизора производится следующий ряд действий:
Выполняется разметка на стене по кронштейну, с помощью которого будет крепиться ТВ.
Высверливаются отверстия в соответствии с размерами выбранных крепёжных элементов.
Вставляется дюбель в газобетон и устанавливается кронштейн.
После закручивания крепежа монтируется телевизор.
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 23:38
Аналогичным способом можно установить навесные шкафы и полки. В зависимости от веса устанавливаемого предмета могут применяться различные саморезы для газобетонных блоков, а также анкера, в том числе химические.
Водонагреватель, особенно накопительного вида, обладает внушительной массой. Монтаж осуществляется по аналогии выше приведённой схеме. Поэтому для его установки нужно использовать исключительно надёжное крепление для газобетона. Лучше всего для этой цели выбрать химические анкера. При этом протяжённость посадочного канала должна быть не менее 20-25 см.
Кухонные полки, шкафы, техника имеют средние показатели по степени нагрузки. Их можно крепить на стандартный дюбель для газосиликатных блоков. При этом нужно учитывать, что кухня – источник повышенной влажности, и элементы крепежа должны иметь защиту от коррозии. Поэтому шурупы лучше подбирать с покрытием, а втулки из полимерных материалов.
Сообщение Гость » 31 дек 2021, 23:39
Полезная информация! Чтобы облегчить нагрузку на каждый установленный дюбель для газосиликата, рекомендуется крепить предмет посредством монтажной рейки. При этом количество используемых элементов крепежа возрастёт на единицу площади, а прочность крепления повысится.
Крепёж по газобетону должен подбираться, исходя из следующего списка требований:
Соответствие плотности материалу стен.
Совместимость по техническим характеристикам.
Стойкость к процессам коррозии.
Сообщение Гость » 05 янв 2022, 17:29
Основные разновидности крепежа по газобетонным блокам представлены дюбелями, анкерами и саморезами. Различаются они по назначению, стойкости к ржавлению и устойчивости под нагрузкой. Технология монтажа сводится к правильной оценке нагрузки на стену от устанавливаемого предмета, выбору в соответствии с ней крепёжных изделий, просверливанию в соответствии с их параметрами отверстий в стене и правильной их окончательной фиксации.
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 янв 2022, 17:29.
