Как крепить балясины к ступеням и перилам?
Этот способ является универсальным и позволяет решить задачу, как крепить балясины к полу из бетона, кирпичным ступеням или поверхностям, облицованным керамической плиткой. В этих случаях нижняя часть зип-болта усаживается в просверленное отверстие и фиксируется химическим анкером. Также его можно приварить к ранее установленным металлическим закладным.
Способ 6 – крепление саморезами
Это самый простой и недорогой, но и самый непрезентабельный метод установки балясин и столбов, который обычно не применяют на «парадных» лестницах и ограждениях. Но он незаменим, если нужно быстро установить временную лестницу или организовать безопасный подъем на верхний ярус подсобного помещения.
Реализуется эта задача простым вкручиванием саморезов в боковые плоскости балясины под углом 30-45 градусов, чтобы они вошли в основание. Предварительно под головки саморезов рассверливаются гнезда, которые потом можно заделать шпаклевкой для дерева, замаскировав некрасивый крепёж.
Для соединения балясин с тетивой годятся все описанные способы от врубки до крепления современными зип-болтами. С той разницей, что нижние торцы ограждающих элементов спиливаются под тем же углом, который тетива образует с горизонтальной линией пола. Только в этом случае их получится установить вертикально.
Ещё один способ, как закрепить балясины и перила к деревянной лестнице с тетивой, основан на использовании вспомогательного элемента – подбалясенника. В его нижней грани выточен паз, точно соответствующий форме верхнего среза тетивы. Похожий паз шириной, равной сечению опорной части балясин, есть и на верхней грани.
Сначала все балясины фиксируются сквозным креплением на подбалясеннике, а затем он насаживается на тетиву. Для соединения используют клей, а для дополнительной фиксации – гвозди или саморезы. Промежутки между балясинами в верхнем пазу закрываются планкой, которая скрывает шляпки крепежа.
После монтажа всех балясин в одном ряду они зажимаются между ровными рейками в строго вертикальном положении. На каждой из них по направляющей отмечаются линии среза. После обрезки на балясины прикручивается подперильная планка, а на неё устанавливается поручень.
Зная, как крепятся балясины из дерева к деревянному или любому другому основанию, можно выбрать самый подходящий для вашей конструкции способ и уверенно контролировать работу мастеров по установке лестниц. Или даже выполнить её самостоятельно.
