Чердачные лестницы с люком: какие бывают виды и нюансы выбора?
Döcke (Германия). Классические конструкции из трех секций из высококачественной древесины — сосны класса А. Чердачная лестница с люком серии STANDARD разработана специально для российского потребителя.
Продукция этих компаний, отвечает всем современным требованиям к:
надежности и прочности;
компактности, удобству и простоте использования;
современному дизайну;
безопасности.
безопасности.
Изделия этих компаний станут практичным решением для чердака, а также идеально впишутся в интерьер вашего дома. Деревянная чердачная лестница, тонированная или покрытая лаком, украсит любую дачу или частный дом. Металлическая конструкция идеально дополнит современный интерьер, комбинированная будет гармонична в любом дизайне.
матвей
Что важно сделать перед покупкой?
Сложность выбора чердачной лестницы с люком, габариты которой стандартизированы, заключается в определении наиболее подходящего варианта для конкретного помещения, а также в выборе внешнего вида конструкции.
Если проем в потолке значительно отличается от стандарта, будущему хозяину придется придумать, как подогнать его под размер
Перед тем, как купить чердачную лестницу, стоит подготовиться и уточнить некоторые параметры
Измерить высоту комнаты. Она практически никогда не совпадает с заявленными габаритами понравившейся модели, но это легко поправить.
Определить размер короба. В идеале габариты потолочного отверстия должны быть на 1-2 см больше проема самой конструкции (при изменении температуры и влажности люфт даст возможность материалу люка менять размеры без деформации). В противном случае могут возникнуть проблемы, как во время монтажа, так и при эксплуатации.
