Зеркальная тонировка для пластиковых окон: тонкости тонирования
Сообщение Семён » 03 янв 2022, 00:35
Наружные (как правило, зеркальные) пленки. Дополнительное защитное покрытие позволяет монтировать пленку с внешней стороны. Она превосходно переносит температурные колебания, но ограничена по выбору цвета (оттенки металлик).
Важно подчеркнуть, что оклеивание металлопластиковых окон проводят двумя способами, внутри или снаружи стеклопакета. Результат будет более долговечным, если тонировка наносится на внутреннюю поверхность стекла в процессе изготовления стеклопакета.
Сообщение Семён » 03 янв 2022, 00:36
Некоторые пленочные материалы подходят для монтажа на уже установленные окна. Монтаж по верху проводится быстро, но качество со временем начнет ухудшаться: края неизбежно начнут отставать, а покрытие будет неустойчивым к царапинам
Особые знания для установки тонировки на окна не нужны, кроме пленки понадобится следующий набор инструментов:
Строительный (канцелярский) нож.
Пульверизатор, наполненный мыльным раствором. Проще всего сделать водный раствор на основе жидкого мыла.
Шпатель из пластика или резины, используемый для отделочных работ. Важно, что у него нет острых краев.
Салфетка, губка, линейка.
Одно неверное движение способно испортить материал. Поэтому процесс монтажа требует от исполнителя аккуратности, внимания и сосредоточенности; при этом тонирование окон пленкой состоит из следующих этапов 👇👇👇
Сообщение Семён » 03 янв 2022, 00:37
Стекло максимально очищают с помощью губки и моющего средства. Затем несколько раз наносят и счищают мыльный раствор при помощи шпателя. Процедура качественно устраняет мельчайшие пылинки и обезжиривает поверхность.
Пленку (обычно это рулон) размечают на ровном и чистом основании. Отмеряют фрагмент нужного размера, отрезают ножом с припуском по периметру (достаточно 1,5-2 см).
Непосредственно перед оклейкой проводят еще одну чистку мыльным раствором.
С пленки снимается защитный слой. Это ответственный момент, и лучше проделывать это вдвоем.
Клеевой слой слегка смачивают из пульверизатора. Так клеевой слой не сразу схватится со стеклом, и у вас будет возможность скорректировать положение.
Наклеивание начинают с верхнего угла, затем опускаются все ниже, последовательно и аккуратно приклеивая материал по всей ширине.
С помощью шпателя прижимают и разглаживают материал от центра к краю, чтобы избавиться от остатков влаги и воздуха.
Лишнюю пленку аккуратно обрезают, края проглаживают шпателем еще раз.
Сообщение Семён » 03 янв 2022, 00:38
Тонировка металлопластиковых окон – распространенное решение, так как она позволяет решить несколько задач, не требуя больших затрат. На рынке присутствует несколько разновидностей полимерного материала с разными свойствами. Вы можете не только избавиться от изнуряющего солнца, но и попутно поддерживать оптимальную внутреннюю среду.
Сообщение Семён » 05 янв 2022, 10:36
Существуют варианты с противоударными или декоративными свойствами, но большей популярностью пользуются зеркальные тонировки с функцией защиты от чужого любопытства. Для успеха наклейки любой пленки на стекло потребуется определенный набор инструментов, также важна чистота стеклянной поверхности и аккуратность исполнителей.
