Как наклеить солнцезащитную плёнку на окна: инструкция по оклейке стеклопакета
Уход за наклеенной на стеклопакет оконной тонировкой заключается в периодической ее мойке с помощью тёплого мыльного раствора и небольшой тряпицы из микрофибры не ворсистой хлопчатобумажной ткани.
Важно! Для очистки плёнки нельзя использовать моющие средства, содержащие нашатырный спирт, абразивные частицы.
При необходимости плёнку можно очень легко удалить следующим образом:
При помощи ножа поддевают край плёнки в одном из нижних углов стеклопакета.
Резким движением срывают полотно с поверхности стекла.
Оставшиеся после удаления плёнки следы клея удаляют мыльным раствором или с помощью таких специальных растворителей как HG Sticker Remover, Сosmofen 10 или Fenosol.
Перед тем, как приклеить солнцезащитную плёнку на окно, нужно правильно подобрать производителя, определить необходимые параметры для защиты от УФ-излучения и тип пленки.
Наиболее популярные бренды: SunProtect, Velx eurowin, Armolan.
Типы пленки для оклейки:
Атермальная;
Зеркальная;
Антивандальная и декоративная.
Атермальная;
Зеркальная;
После того, как сделан правильный выбор, приступают к оклейке. Для этого подготавливают поверхность стекла, очистив его от пыли и влаги. Далее, постепенно освобождая от клеевого слоя, наклеивают на поверхность, используя мыльный раствор и шпатель.
