Как наклеить солнцезащитную плёнку на окна: инструкция по оклейке стеклопакета
Сообщение Гость » 03 янв 2022, 00:42
Перед тем, как наклеить светоотражающую плёнку на окно, нужно выбрать качественную пленку. Для этого нужно разобраться, какие виды пленок подойдут конкретно вам, и какие бренды наиболее известны.
Сообщение Гость » 03 янв 2022, 00:43
В зависимости от конструктивных особенностей и дополнительных функций материала, светоотражающая плёнка бывает следующих видов:
атермальная;
зеркальная;
антивандальная;
декоративная.
Атермальная
Такой материал представляет собой тонкой и прочное плёночное полотно, на которое нанесён очень тонкий слой оксида вольфрама.
Сообщение Гость » 03 янв 2022, 00:44
Благодаря использованию в процессе изготовления нанотехнологий и современного высокоточного оборудования такая плёнка по сравнению с аналогами других видов обладает следующими особенностями:
незаметность – благодаря небольшой толщине она практически не заметна на поверхности стеклопакета;
высокая светопропускная способность – сквозь оксидное напыление проходит до 70% солнечных лучей;
надёжная защита от ультрафиолетовых лучей – материал задерживает до 99% ультрафиолетового излучения;
отсутствие эффекта тонировки и зеркальной поверхности;
большое разнообразие расцветок – от бесцветной до светло-голубой.
Основным же недостатком такого материала является его довольно высокая цена — от 1200 до 2500 руб./кв.м.
Зеркальная
Данный вид солнцезащитного материала для окон является самым распространённым и востребованным на рынке. Представляет собой плотную плёнку, одна из поверхностей которой непрозрачная с зеркальным покрытием (глянцевым или матовым).
Такой материал используют не только для затенения помещений и предотвращения нагревания воздуха в них в сильную жару, но и для того чтобы защитить личную жизнь обитателей квартиры от посторонних взглядов с улицы. Особенно актуальна последняя функция данного материала в квартирах с окнами на первом этаже рядом с оживлёнными улицами, дорогами, тротуарами, пешеходными и велосипедными дорожками.
Сообщение lisita » 03 янв 2022, 00:44
Важно! Перед тем как наклеить зеркальную плёнку на окно, стоит помнить, что она обладает эффектом односторонней видимости только в светлое время суток при отключённом освещении внутри помещения. Вечером, ночью или в предрассветных сумерках при включённом внутреннем освещении все происходящее внутри помещения довольно хорошо видно. В таких случаях специалисты советуют использовать зеркальную тонировку вместе с лёгкими регулируемыми жалюзи.
Сообщение Гость » 03 янв 2022, 00:45
В зависимости от толщины плёнки и энергии удара, который способен выдержать материал, его подразделяют на три класса защиты.
Сообщение Семён » 04 янв 2022, 02:47
Антивандальная плёнка – материал, который не только уменьшает уровень проникающего внутрь помещений ультрафиолетового излучения солнечного света, но и, обладая высокой прочностью, препятствует различным механическим воздействиям (ударам тяжёлыми предметами, взрывной волне и т.д.)
Основная особенность данного вида пленки в том, что при очень сильном ударе и разрушении стекла не происходит разлёт его осколков и полное разрушение целостности оконного полотна. Это позволяет существенно снизить количество различных травм и ранений у находящихся поблизости от повреждённого стеклопакета людей.
