Как сделать откосы на пластиковых окнах с внутренней стороны: технология отделки разными материалами
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:14
Ильнур писал(а):
04 янв 2022, 03:14
Каков алгоритм монтажа деревянных откосов в бетонный проем?
Алгоритм монтажа деревянных откосов в бетонный или кирпичный проем следующий:
после окончательной примерки каждая деталь устанавливается на своё место и просверливается по углам, с отступом от них в 2-3 см. с внешней стороны отверстия зенкуются под шляпки саморезов;
через получившиеся отверстия на стенках проёма ставятся метки;
в отмеченных точках сверлятся отверстия под пластиковые дюбели;
при необходимости между стеной и откосом прокладывается утеплитель. Чтобы минвата не накручивалась на саморез в процессе монтажа, в неё вставляют металлические или пластиковые трубочки напротив каждого дюбеля;
элементы откосов вновь устанавливаются на место и прикручиваются саморезами;
монтажные отверстия шпаклюются либо закрываются деревянными заглушками;
внешний стык откосов со стеной закрывается наличником или деревянным уголком.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:15
Монтаж в деревянный проем ещё проще – не потребуется предварительное просверливание и установка дюбелей.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:16
Наборные
Особенно хорошо наборные откосы из вагонки, имитации бруса или блокхауса смотрятся, когда стены облицованы тем же материалом. Их можно использовать и в случае очень глубоких проёмов, когда одной доской перекрыть их не получается.
Ничего сложного в том, как сделать откосы на окнах своими руками, нет, особенно если стены уже обшиты и вокруг проёма есть деревянный каркас. Вагонка просто нарезается на отрезки, равные расстоянию от плоскости облицовки до рамы плюс 5-7 мм, на которые торец утапливается в зазор между окном и стенкой проёма. Как и в предыдущих случаях, для этого нужно вырезать по его периметру паз в застывшей монтажной пене.
Одним концом отрезок вагонки вставляется в паз, а другой прибивается к внешнему каркасу маленькими гвоздиками, прикручивается саморезами или крепится кляймерами. Пустоту за дощечками по мере монтажа можно задувать пеной или заполнять утеплителем. Стык оформляется деревянным уголком.
Один из самых прочных и долговечных, но не самый простой для самостоятельного исполнения способ отделки – оштукатуривание стенок оконного проёма. Раствор можно готовить своими руками из песка и цемента, но лучше купить подходящую сухую смесь и развести её по инструкции на упаковке. В продаже есть и готовые штукатурки на латексной или акриловой основе, с ними работать проще, так как застывают они не так быстро, как цементные или гипсовые смеси.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:17
Как правильно сделать откосы на пластиковые окна, зависит от изначального состояния проёма. Если его стенки ровные и не нуждаются в утолщении, штукатурный раствор просто наносится тонким слоем, разглаживается и шлифуется после высыхания. Но до начала отделки нужно удалить старую краску, если она есть, и обработать поверхность грунтовкой.
Разбитые проёмы со значительными дефектами и необходимостью выравнивания потребуют больших усилий. Их штукатурят по маякам, а при необходимости устройства толстого слоя делают это в несколько приёмов.
Сообщение Гость » 11 янв 2022, 01:08
Выбирая, как установить откосы на пластиковые окна и из чего их сделать, не стоит делать упор на возможность самостоятельной реализации этого проекта. Если требования дизайна и соображения практичности указывают на материал, с которым вы опасаетесь работать, лучше нанять специалиста. Это не настолько дорогая работа, чтобы на ней экономить, но от её качества зависит эстетика окон.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 янв 2022, 01:08.
