Фигурки из фанеры для сада: что нужно знать, чтобы сделать
Работа на жесткой подложке. Фанерный лист, как многослойный деревянный материал, обладает заметной гибкостью, что проявляется при любом мало-мальски значительном нажиме. Чтобы линия разреза была качественной и шла строго по наметке, без твердого устойчивого основания не обойтись.
Технология использования лобзика. В течение всего процесса пилку располагают перпендикулярно торцу фанеры; инструмент передвигают равномерно, без усилий. При несоблюдении этих двух условий пилка часто ломается.
Для пилки лобзика первоначально просверливаются входные отверстия толщиной 2-4 мм.
Изготовление «глухого» отверстия. Для входа пилки в «глухие» области проделываются вспомогательные отверстия (на участке, который будет вырезан). Этот участок выпиливается, начиная от внутренней области к периферийной.
Для выпила резкого поворота пилку продолжают держать в рабочем положении (вертикально), одновременно поворачивая заготовку до получения нужного направления, после чего продолжают раскрой по намеченной линии.
Дальнейший порядок изготовления фигурки из фанеры для дачи:
После тог, как фигурка вырезана, ее края отшлифовываются наждачной бумагой.
Если фигурка, вырезанная из фанеры, будет установлена на грунте, в нижней части саморезами прикручиваются колышки. Чтобы поделка обрела истинную устойчивость и не завалилась под порывом ветра, длина колышков задается 40-50 см.
Готовую модель раскрашивают красками (контуры предварительно наносятся карандашом). После того, как краска подсохнет, аккуратно прокрашивают торцы, а затем покрывают изделие слоем лака.
Фигурку закрепляют на грунте, вкопав колья, или закрепляют саморезами на заборе (стене).
Из простой фанеры можно изготовить интересные и полезные поделки для дачи
Кормушка для птиц. Полезный аксессуар, особенно, если в доме есть дети. Готовый чертеж можно без труда найти в интернете. В нем имеется крыша, поддон, опоры и боковые бортики, не дающие корму просыпаться на землю.
Оригинальный цветник в виде палитры художника. Получить такую клумбу не откажется истинный цветовод-любитель.
Модели крупных животных (коровы, оленя). Эти украшения могут приносить и практическую пользу, например, удерживать кашпо для цветов.
Небольшие мультяшные изображения зайчиков, собачек, котят смотрятся особенно забавно около клумбы или рядом с кустом.
Изображения птичек. Они могут быть любого размера: аист или петух примостится под деревом, а дятел — на заборе или стволе.
Объемные поделки. Они состоят из нескольких частей, скрепляемых саморезами, и выглядят особенно привлекательно.
