Фигурки из фанеры для сада: что нужно знать, чтобы сделать
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:23
Чтобы выбрать качественный материал, важно обращать внимание и на остальные характеристики:
Толщина. Фанера может состоять из трех, пяти или более листов шпона (всегда нечетное количество); толщина колеблется от 3 до 30 мм.
Гибкость. Зависит от толщины.
Шлифовка. Производятся листы следующих типов: нешлифованные (НШ, грубая обработка), шлифованные с одной стороны (Ш1) и с обеих сторон (Ш2). Выбор зависит от способа демонстрации фигурки. Если она будет закреплена на поверхности стены или забора, логичнее (и экономнее) запастись материалом с одной шлифованной поверхностью. Если декор будет просматриваться со всех сторон, потребуется полностью шлифованный материал.
Сортность. Фанера бывает четырех сортов, что зависит от количества сучков на единицу площади. При покупке осматривают каждый лист: сучковатые срезы и пятна могут бросаться в глаза на готовой работе, как и наполненные смолой полости.
Качество. Выбирая материал, обращают внимание не только на дефекты сорта — количество сучков и их цвет. Необходимо осмотреть и боковые срезы. Если на торцевых частях (там, где просматриваются слои шпона) наблюдается малейшее отслоение шпона, от такой покупки стоит отказаться, несмотря на соблазнительную цену.
Сообщение lisita » 04 янв 2022, 03:24
Инструменты, подходящие для выпиливания фигур из фанеры для сада, бывают ручные и электрические. Для успешной работы необходимо запастись разнообразными приспособлениями
Лобзик. Лучше, если есть ручной и электрический вариант — в такой работе они не всегда взаимозаменяемы.
Ручная дрель и сверла разных размеров.
Комплект пилок разной толщины. Не мешает иметь несколько пилок — они периодически тупятся, а иногда и ломаются.
Для подготовки деталей и сборки понадобится молоток, комплект отверток, плоскогубцы, шило, шуруповерт и саморезы.
Отшлифовать срезы и придать им форму помогут напильники, а выполнить конечную шлифовку — мелкозернистая наждачная бумага.
Для отрисовки понадобится простой карандаш, трафарет и копировальная бумага.
Краски. Для раскраски (если она планируется) запасаются акриловыми или масляными красками, стойкими к воздействию ультрафиолета, лаком, кисточками.
В зависимости от габаритов и способа установки изделия в саду могут понадобиться колышки. На их роль подойдут черенки для лопаты из хозяйственного магазина.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:25
Внешне процесс изготовления фанерных фигурок прост: достаточно выпилить по трафарету понравившийся рисунок, а затем расписать его красками. Но, как и в любой работе, здесь имеются тонкости, знание которых поможет избежать досадных ошибок.
Чтобы результат принес удовлетворение, необходимо помнить о следующих нюансах:
Если контур выпиливания достаточно сложный (много криволинейных участков), лучше приобрести фанеру 1 или 2 сорта. Это исключит затрудняющие работу случайности: повышенную гибкость листа или его растрескивание.
Оптимальная толщина листа. Как правило, выбирают фанеру толщиной 18-20 мм. Если фигурка наборная, можно использовать материал разной толщины; изделие приобретет объем и будет выглядеть эффектнее.
Излишняя влажность. Перед тем, как приступать к работе, фанеру лучше просушить. Она станет более податливой, работать буде проще, реже придется менять съемные пилки на лобзике.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 03:26
Оборудование места работы. Наиболее комфортные условия работы обеспечит специализированный столярный верстак, но можно обойтись и без него. В домашних условиях его практичной заменой станет закрепленный на столе фрагмент бруса. Он с успехом послужит основой для фиксации электролобзика и платформой для остальных инструментов.
