Фигурки из фанеры для сада: что нужно знать, чтобы сделать
Инструменты используются для разных процессов:
Электролобзик. С его помощью выпиливают самые крупные детали.
Ручной лобзик. Используется для выпиливания вручную более мелких и сложных по форме деталей. Неопытному мастеру будет удобнее работать с лобзиком, пилка которого имеет крупные зубчики и толстую ленту. Для выпиливания мелких сложных фрагментов больше подходит инструмент с мелкими зубчиками и тонкой лентой, но управлять ею сложнее, а в руках неопытного человека она может сломаться.
Дрель или шило. Нужны для получения отверстий и высверливания деталей, с которыми не справится лобзик. Тонкое сверло поможет сгладить фигурные элементы.
Ленточная пила. Для художественной работы ее применяют не часто; в основном, если листы толстые, а заготовки для садовой фигурки достаточно большие.
Чтобы садовая фигурка радовала домочадцев и гостей как можно дольше, ее необходимо защитить от атмосферной влаги. Для этого используют окрашивание, морение, обработку маслом и воском, лакирование. Фанерную фигурку успешно защитит один-два слоя лакокрасочных материалов.
Перед тем, как наносить декоративный слой краски, фанеру подготавливают. Для этого материал отшлифовывается и загрунтовывается, например, акриловым лаком. На выровненной поверхности покрытие будет выглядеть гладким и красивым.
Петр
Как подготовить рисунок?
Нарисовать самостоятельно. Вы просто рисуете понравившийся рисунок на листе бумаги, а затем вырезаете его по силуэту и переносите с помощью копировальной бумаги на лист фанеры. Люди с твердой рукой и зорким глазом рисуют фигурку карандашом прямо на фанере.
Найти в интернете. Скачиваете картинку, распечатываете в нужном масштабе, переносите на подготовленную поверхность. Для удобства работы участки, которые надо вырезать, штрихуются.
Петр
Какова технология выполнения?
