Стандартные размеры окон в частных домах: от чего они зависят?
Обратите внимание! Чем больше площадь сплошного остекления без переплётов, тем толще должно быть стекло.
Указанные значения применяют не везде, а только в определённых географических широтах. Они актуальны в пределах от 45° северной широты, на которой расположены такие города, как Краснодар и Симферополь, до 60° той же широты (Санкт-Петербург, Вологда).
В других регионах применяют повышающий или понижающий коэффициент:
Севернее 60-й параллели – 1,2.
Южнее 45 параллели – 0,75.
Исходя из того, что размеры оконных проёмов в северных широтах по всем нормативам должны быть больше, нежели в южных, возникает проблема теплосбережения. Она решается увеличением стёкол в стеклопакете и воздушных камер в профиле окна. В регионах с тёплым климатом вполне достаточно одинарного стеклопакета, а в северных районах лучше использовать двойной или тройной.
Тут следует уточнить, что двухкамерный стеклопакет состоит из 3 стёкол и 2 воздушных камер, а трёхкамерный – из 4 стёкол и 3 камер. И каждое стекло увеличивает преломление света, что негативно сказывается на его проникновении в помещение. Поэтому данный параметр тоже желательно учитывать.
Эти нормативы позволяют рассчитать оконный проем для жилых комнат, но они не обязательны для санузлов, кладовок, веранд или террас, где окна могут быть гораздо меньше или больше.
Большое значение для психологического комфорта людей и эргономичного использования пространства имеет и расположение оконных проёмов на стене. Если говорить о расстоянии от подоконника до пола, то оно отличается для комнат разного назначения:
жилые помещения – 80 см;
кухни – 90 см;
санузлы – 130 см;
мансарды – 100 см.
кухни – 90 см;
санузлы – 130 см;
мансарды – 100 см.
Однако такая ступенчатость плохо влияет на внешний вид фасада, поэтому уровень проёмов на одном этаже стараются выровнять. Исключение делают для ванных комнат, туалетов, котельных и других подсобных помещений, для которых важнее возможность проветривания, а не уровень освещённости.
Так как высота окна важна для эстетики фасада, то при вычислении его оптимальной площади «играют» с шириной. Но и здесь есть некоторые ограничения, касающиеся отступа от внутренних стен: проем не должен располагаться вплотную к ним. Минимальный отступ рекомендовано делать не менее полуметра. В идеале окно размещают точно по центру фронтальной стены.
Рассуждая про размер окна, стандарт освещённости, нельзя забывать о том, что просвет проёма частично перегораживают рамы и переплёты. Их параметры различаются в зависимости от конструкции, прочности, материала изготовления.
