Стандартные размеры окон в частных домах: от чего они зависят?
Профессионалы, занимающиеся изготовлением и монтажом окон, прекрасно разбираются в том, какой должна быть толщина и ширина рамного профиля, схема переплётов для проёма того или иного размера, сколько створок можно делать открывающимися, а сколько глухими.
На сегодняшний день самыми популярными являются окна ПВХ или металлопластиковые. Они имеют немало преимуществ перед деревянными
размеры пластиковых окон и площадь сплошного остекления могут быть гораздо больше за счёт высокой прочности металлопластиковых профилей, способных нести существенную нагрузку;
они быстро изготавливаются и легко монтируются;
конфигурация пластикового окна может быть любой, в том числе с радиусными элементами;
разнообразие фурнитуры делает такие окна очень функциональными, а наличие воздушных камер в профиле – тёплыми;
их стоимость ниже деревянных аналогов со схожими параметрами.
Но рамы и переплёты в таких конструкциях достаточно мощные и съедают значительную часть полезной площади проёма. В этом отношении более эффективны окна с алюминиевым профилем – он позволяет увеличивать площадь остекления за счёт меньшей ширины при сопоставимой прочности.
Обустраивая проёмы в строящемся доме, необходимо учитывать материал стен и технологию их изготовления, чтобы сохранить проектные размеры.
В домах из кирпича проёмы часто делают с четвертью, устраивая на внешней стороне стен по бокам от них небольшие выступы в 5-6 см (четверть кирпича). Эти выступы предотвращают выпадение рам наружу, уменьшают мостики холода и избавляют от необходимости отделывать наружные откосы.
Как видно на схеме, внутренний просвет проёма больше наружного, поэтому ширина окна должна быть достаточной, чтобы рама упиралась в наружные боковые уступы. Полоса упирания – 2-3 см с каждой стороны и 1,5-2 см сверху. Нижняя плоскость рамы, напротив, приподнимается на 2 см от нижней части проёма, чтобы со стороны улицы можно было устроить отлив с уклоном.
При устройстве оконных проёмов в стенах из пенобетонных или газосиликатных блоков необходимо учитывать их размеры и положение в кладке:
Боковые стенки проёмов не должны располагаться на одной линии с вертикальными швами.
Высота проёма ограничивается сверху целыми рядами блоков, так как на них укладывается перемычка. Снизу её можно увеличить подрезкой блоков.
Если фасад будет облицовываться кирпичом с устройством четвертей, их нужно учитывать при вычислении размеров проёма. В прочих случаях он делается на 2-5 см больше предполагаемого окна с каждой стороны, которые необходимы для монтажных швов.
Проёмы в домах из дерева проще всего подогнать под стандартные размеры пластиковых окон, которые в готовом виде продаются в крупных сетевых строительных магазинах. Такие окна из-за поточного производства обходятся дешевле изготовленных на заказ, но к их качеству и функциональности могут возникнуть претензии. Однако это неплохой вариант для дачных и садовых домиков, бань и хозяйственных построек.
