Стандартные размеры окон в частных домах: от чего они зависят?
Семён
Сообщение Семён »
При обустройстве проёмов в деревянных домах нужно учитывать изменение их геометрии в результате усадки дома и колебаний влажности и температуры. Избежать механического воздействия на рамы можно с помощью окосячки, установленной в проем. Но её толщину нужно обязательно учитывать при расчёте высоты и ширины проёма.
Семён
Сообщение Семён »
Окна – важный функциональный и эстетический элемент любого дома. От выбора их размера и конструкции, правильной установки будет зависеть качество жизни в нем. Поэтому обдумывать, просчитывать и взвешивать все нюансы нужно заранее.
Семён
Сообщение Семён »
Например, так нравящиеся многим французские окна действительно великолепны: они создают ощущение простора, впускают в комнату максимальное количество света. Но их выбор в нашем климате сопряжён с дополнительными расходами на поддержание тепла.
Семён
Сообщение Семён »
При первичной установке окон или замене старых рам на новые важно правильно произвести замеры. Как правило, этим занимаются сотрудники фирмы-установщика, но хозяева дома должны уметь их контролировать
Семён
Сообщение Семён »
При замерах высоты и ширины проёма измерения производятся на нескольких параллельных уровнях, а в расчёт берётся наименьшее из полученных значений.
Высота мансардных окон подбирается с учётом степени наклона кровли. Располагают их между стропилами так, чтобы с обеих сторон от них до оконной коробки оставалось не менее 5-6 см.
Во время монтажа обязательно использование уровня для установки рам в строго вертикальное положение.
Семён
Сообщение Семён »
Размер окон для частного дома – дело вкуса и предпочтений его владельца. Но его лучше подбирать, ориентируясь на нормы и стандарты, разработанные с учётом климатических условий, норм освещённости, правил безопасности и других важных факторов, влияющих на комфортность проживания.
