Установка дверей в деревянном доме: выбор и монтаж?
Игнат
Сообщение Игнат » 04 янв 2022, 23:49
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 23:49
Двери – важный элемент любого дома. Нужно учесть все конструктивные особенности как постройки, так и устанавливаемой детали. Любая установка дверей в деревянном доме сопровождается дополнительными трудностями и имеет свои тонкости. Перед началом монтажа нужно узнать свойства и особенности древесины построенного дома.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 23:52
Игнат писал(а):
04 янв 2022, 23:50
Особенность зданий из дерева?
К сожалению, постройка жилья из древесины – задача не из простых, и её решение может занимать порядком двух-трех лет. Основная беда данных построек в том, что материалы сильно подвержены деформации, особенно первое время.
так, на протяжении всего жизненного цикла, брусы находятся в небольшом движении. Изменения происходят в основном от перепадов температуры и влажности. Кроме того, довольно сложно подобрать для дверей и окон правильные крепления, которые не повредят стенам и сохранят брус в целостности. Также, необходимо учесть прочность конструкции вокруг дверного проема.
Каждое здание из деревянного бруса проходит усадку. В данный период стены немного проседают, что позволяет укрепить конструкцию. Дом может просесть на 5-11% от общей высоты. Во время усадки крайне не рекомендуется устанавливать окна и двери. Если произвести монтаж, не прождав определенное количество времени, то есть вероятность образования щелей и сколов в дереве. В итоге нарушится общая прочность конструкции, что поспособствует образованию сквозняков и трещин. Бревна будут разрушаться, и со временем потребуется замена отдельных элементов.
Сообщение Гость » 04 янв 2022, 23:53
Если речь идет о шлакоблочных или кирпичных домах, то выбор и установка креплений не вызывают трудностей. Такие постройки сложно повредить, чего нельзя сказать о древесной конструкции. При вбивании анкера в брус есть вероятность раскола. Такой подход значительно ослабит конструкцию вокруг косяков. Установку двери в деревянный дом должен выполнять профессионал, который знает, под каким углом производить монтаж. Немаловажную роль имеет качество продукции, ведь крепление – это основа. Некачественные крепежи со временем выйдут из строя, откосы осядут, и механизм нарушится. Кроме того, серьезно пострадает прочность всей стены.
Сообщение lisita » 04 янв 2022, 23:53
Надежность структуры дерева – одно из главных качеств.
Не соблюдая технологический процесс или допуская в нем ошибки, можно нанести большой вред прочности постройки. Нарушение целостности, чревато большой потерей тепла и риском разрушения. Также важно помнить, что дверной проем лучше готовить уже с начала строительства, так как после возведения стен вырезать окно или проход трудно и неудобно. Если говорить о неправильно выполненном дверном проеме, то есть риск получения кражи со взломом. Сруб очень чувствителен к любым операциям, поэтому важно воспользоваться обсадной коробкой. Пренебрегая правилами постройки, вы нарушите прочность вокруг откосов. В итоге, можно просто выломать дверь без особых усилий.
Игнат
Сообщение Игнат » 04 янв 2022, 23:54
Монтаж уличной двери с обсадной коробкой?
