Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича?
Если объем работы планируется большой, то лучше всего заранее обзавестись бензорезом с большой глубиной реза – этот инструмент значительно облегчит строительный процесс. Ещё одна «полезняшка» – это отбойный молоток с компрессором. Им можно заменить перфоратор по необходимости.
Для собственной безопасности важно обзавестись специальными защитными очками и респиратором, поскольку в процессе работы будет очень много пыли. Впрочем, эта проблема тоже решается – покупкой строительного пылесоса.
Также следует заранее отбить всю штукатурку на месте будущего дверного проёма. Там могут быть спрятаны электропровода.
2 этап – руководство к действию в 5 шагах
Чтобы не получить ненужные трещины в стене и не нарушить общую конструкцию, важно последовательно придерживаться представленной ниже технологии.
Пошаговая инструкция, как сделать проем в стене для двери:
Монтаж новой перемычки. В кирпиче для неё с обеих сторон стены заранее пробивается место. Чаще всего в качестве перемычек применяются подходящих размеров швеллеры.
Подготовка отверстий для болтовой стяжки. Между перемычками просверливаются отверстия, в которые будут заведены прутья с резьбой.
Стяжка перемычек. Здесь главное добиться равномерного распределения усилий.
Разметка и прорезка проёма. Разметка делается это с помощью обычного чёрного канцелярского маркера. Сделать точные расчёты поможет уровень и рулетка. Затем по контуру нужно прорезать отверстие с помощью болгарки или бензореза. Нельзя забывать об аккуратности. Чем ровнее будет срез, тем проще внешняя отделка.
Демонтаж стены и корректировка. Когда контур прорезан, стена демонтируется. Здесь используется перфоратор. Окончательный этап корректировки подразумевает работу маленькой лопаткой для отбивания мелких дефектов.
3 этап – как правильно укрепить створ
Этот этап выполняется только при сооружении проёма в несущей или самонесущей стене. Если перепланировка делается на стене-перегородке, можно пропустить укрепление створа.
Пошаговая инструкция, как правильно укрепить створ дверного проёма:
Установка уголков (делать это необходимо по уровню, иначе появятся неровности);
Фиксация уголков (этот процесс подразумевает использование сварочного аппарата – необходимо взять пластины и сварить их для укрепления, а если стены тяжёлые, то лучше всего использовать швеллер);
Зафиксировать уголки к перемычке (боковые крепления, привариваются к перемычке).
Все это необходимо для безопасности. Если игнорировать этот этап работы, то внутренняя часть стены может просто обвалиться. Уйдёт достаточно много времени и сил на её восстановление, и это если не нарушится общая конструкция здания.
