Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича?
Сообщение Дмитрий » 05 янв 2022, 22:58
Надо помнить ещё об одном ограничении – при проведении работ нельзя нарушать временные рамки проведения шумных строительных работ (до 23:00).
В строительстве домов кирпич является одним из часто используемых и изученных материалов. При работе с ним важно учитывать ряд моментов. Дверной проем, например, может ослабить конструкцию всей постройки. Также требуется правильно выбирать технику проведения работ.
Сообщение Дмитрий » 05 янв 2022, 22:59
Внимание! Неправильные действия могут повредить саму стену, а это дополнительные финансовые расходы. Чтобы понять, как сделать проем в стене под дверь в кирпичной стене, необходимо, как минимум, ознакомиться с общей информацией.
Существует всего 3 типа стен:
Несущие. Опираются на фундамент и держат на себе общий вес верхних этажей (межэтажные перегородки опираются на проёмы в несущих стенах). Получить разрешение на сооружение дверного проёма в несущей конструкции сложнее всего, так как это может повлиять на целостность постройки. Здесь будет учитываться множество нюансов.
Самонесущие. Как и несущие – это наружные стены, но не удерживающие на себе верхние этажи. Межэтажные перекрытия держатся на внутренних креплениях.
Перегородки. Не рассчитаны на удержание какой-либо значительной нагрузки. Оптимальной считается толщина кирпичных перегородок в 1/20-1/25 от высоты этажа.
Особенности кирпичных стен для дверных проёмов:
Перед сооружением дверных проёмов необходимо заранее ознакомиться со спецификой самого материала. Существует множество видов кирпичей, которые отличаются по различным параметрам – текстуре, плотности, весу и пр. Чтобы узнать, как сделать дверной проем в стене, важно заранее ознакомиться со всеми свойствами кирпича.
Важно знать! Если сравнивать обычный кирпич с керамическим (двойным кирпичом, другими словами), следует отметить разницу в высоте. У обычного это 65 мм (88 мм, если это рядовой утолщённый). Керамический в плане высоты выигрывает у обоих – 138 мм.
Сообщение Дмитрий » 05 янв 2022, 23:00
Для кладки стен применяют 2 вида кирпича:
полнотелый – может использоваться для любых строительных нужд;
пустотелый – благодаря наличию воздуха в полостях, отличается высокими теплоизоляционными свойствами – может использоваться для выкладки наружных стен.
Кирпич и керамический камень изготавливаются по схожей технологии, однако материалы при этом используются разные. Например, силикатный кирпич делается из извести, а керамический – из глины, поверхность которой обжигают.
На заметку! Различные марки кирпича обладают морозостойкостью в пределах от 25 до 300 циклов заморозки/оттаивания. Согласно ГОСТ, эта характеристика отображается как F 25 – F 300.
Сообщение Дмитрий » 05 янв 2022, 23:01
Перед тем как сделать проем в кирпичной стене под дверь важно узнать вид кладки, поскольку он определяет плотность стены. Ещё один важный момент, который можно узнать, это система перевязки швов. Существует всего 6 разновидностей – это цепная, шестирядная, двойная крестовая, трёхрядная, готическая, а также специальные перевязки для лицевой кладки.
Самый большой показатель плотности стены достигается при использовании цепной перевязки. Её специфика заключается в чередовании тычкового и ложкового рядов, в результате чего получается дополнительная перевязка в четверть кирпича.
