Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева
Николай К
Сегодняшний рынок отопительного оборудования предлагает широкий ассортимент электрических и газовых котлов, но твёрдотопливные агрегаты остаются востребованными. Они стоят дешевле, позволяют обогреть большие площади, работают автономно, а топливо для них доступно. Чтобы устройство работало исправно и оставалось безопасным, требуется монтаж дымохода через стену.
Дымоход – сооружение, служащее для устранения отработанных газов после сгорания топлива наружу. Расположена она вертикально, а внутри имеет полость. Сооружение выполняет такие задачи:
выведение ядовитых газов на улицу (они опасны для человека);
устранение частиц сажи, оседающих на мебели, попадать в организм;
удаление водяного пара;
предупреждение возникновения пожара.
Перед тем как вывести дымоход через стену, следует рассмотреть принцип его действия. Он заключается в физических свойствах газов: при нагреве их плотность становится меньше, они становятся легче и поднимаются вверх. В результате в топке воздух становится реже и в неё поступает свежий кислород. Хорошая тяга обеспечивает постоянное горение.
Все дымоходные конструкции имеют такие составные части: горизонтальный участок (от котла до стены), вертикальный короб, задвижки и ревизионных люков (они требуются для периодической очистки стенок от сажи). Вверху дымохода на трубу надевается колпак, чтобы атмосферные осадки не проникали внутрь.
Классификация дымоходных конструкций
Перед тем как установить трубу дымохода через стену следует рассмотреть разновидности сооружения. По конструкции оно бывает одностенным и двустенным. Первый вариант изготавливается из листовой стали. Он стоит недорого и подходит для установки в загородных домах, дачах. Недостатком изделия является небольшой срок службы. Для эффективной работы конструкцию придётся утеплять.
Двустенные дымоходы представляют собой сэндвич-системы, которые рекомендуется устанавливать в домах из дерева. Дымоход многослойный и обладает низкой теплопроводностью, что крайне важно для легко воспламеняемых материалов.
По материалу изготовления конструкции бывают:
Кирпичные. Нередко для их сооружения требуется фундамент, а для правильной кладки – определённые строительные навыки. Такой вариант приемлем при сооружении камина в доме.
Стальные. Нержавеющий материал стоит дёшево, но требуют внешней теплоизоляции. Если этого не сделать, то внутри труб будет накапливаться конденсат, который повлияет на качество тяги. Ещё влага может попасть в топку и потушит пламя. Разжечь котёл снова будет трудно.
Асбестоцементные. Такие изделия являются тяжёлыми и хрупкими. Для их установки требуется фундамент. Под воздействием горячих газов и влаги такие изделия разрушаются быстрее.
Керамические. Такой дымоход способен выдерживать температуру более 100 градусов, но нуждается в теплоизоляции и бережной эксплуатации. Установка таких труб сложная, а стоят они дорого.
Из сэнвич-труб. Предпочтительный вариант для строительства дымохода на улице. Для производства изделия берётся две трубы, помещённые друг в друга. Между ними присутствует теплоизоляционный слой. Система монтируется просто и быстро.
При выборе материала учитываются не только его технические характеристики, но и декоративность.
