Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева
Сообщение Гость » 07 янв 2022, 20:36
Общие требования к сооружению
Таккак правильно вывести дымоход можно самостоятельно, следует учитывать технологические требования. От мощности отопительного оборудования зависит сечение дымовыводящих каналов. При меньших параметрах ухудшится тяга и продукты сгорания будут удаляться медленнее.
Для образования нормальной тяги лучше использовать круглый дымоход. Следует уменьшить количество изгибов. Минимально позволенная высота конструкции – 5 м. Если кровельное покрытие склонно к воспламенению, то в области соприкасания с дымоходом на него надевается искрогаситель.
Возле котла оборудуется качественная вентиляция. Длина внутренней части не больше 1 м, иначе этот участок быстро забьётся сажей, а тяга ухудшится. В дымоходе предусматривается резервуар для сбора скопившегося конденсата, окно для обслуживания. Не стоит делать сгибы в 90°.
Сообщение Гость » 07 янв 2022, 20:37
Перед тем как вывести трубу от печи через стену, следует рассмотреть положительные и отрицательные стороны конструкции. Выделяются такие её преимущества:
экономия площади внутри помещения;
сооружение не на начальном этапе возведения здания, а после его завершения (является оптимальным вариантом при необходимости реконструкции дома);
простота обслуживания и ремонта;
меньший объем строительных работ;
простота регуляции дымохода при необходимости изменить силу тяги;
высокий уровень пожарной безопасности здания и отопительного оборудования;
отсутствие необходимости в нарушении целостности стропильной системы, нет потребности в проделывании отверстий в потолке, крыше;
оптимальный уровень безопасности в плане утечки ядовитых газов.
Однако, такая конструкция имеет и недостатки:
требует обязательной теплоизоляции;
невысокий КПД (тепло из них поступает в атмосферу);
при большой высоте эксплуатации конструкции затрудняется из-за большой парусности, поэтому требуется дополнительное крепление;
при большом количестве изгибов скорость выведения продуктов сгорания уменьшается.
Чтобы вода со ската не поступала в дымоход, требуется установить специальные отливы. Иногда конструкция способна нарушать экстерьер здания.
Сообщение Гость » 07 янв 2022, 21:25
Перед тем как установить печку на даче с выходом трубы через стену, нужно подготовиться. Для работы требуется спецодежда и перчатки. Если будет осуществляться резка металлических изделий, желательно надеть защитные очки.
Сообщение Гость » 07 янв 2022, 21:26
Для выполнения работы требуются такие инструменты:
дрель, оборудование для резки материала;
термоустойчивый герметик;
заклёпочник;
хомуты, дюбеля, уголки;
фольгированный строительный скотч;
отвёртки;
уровень, отвес;
нож;
стремянка;
при работе с бетонными стенами потребуется перфоратор.
Из материалов потребуется стальной патрубок, при помощи которого горизонтальный фрагмент соединяется с котлом. Ещё нужен тройник для подключения труб, колено (с его помощью конструкция направляется вверх), опорная консоль. Для крепления изделий на стене используются кронштейны, дюбеля. Соединение нескольких труб осуществляется посредством хомутов. Ещё нужен теплоизоляционный материал, защитный колпак.
