Страница 6 из 6
Монтаж дымохода через стену: как правильно сделать в доме из кирпича и дерева
Добавлено: 07 янв 2022, 21:41
Ревизионные отверстия обустраиваются не только на наружной части конструкции, но и на внутреннем горизонтальном элементе.
Добавлено: 07 янв 2022, 21:42
Срок службы конструкции зависит от материала её изготовления и правильности монтажа. Керамические трубы при правильном использовании буду выполнять свою функцию до 40 лет. Кирпичный дымоход можно эксплуатировать более 50 лет. Нержавеющую сталь придётся поменять через 15-20 лет, но тут все зависит от толщины металла. Оцинковка имеет самый короткий срок службы: до 10 лет.
Добавлено: 07 янв 2022, 23:48
На долговечность конструкции влияет температура нагрева отходящих газов. Качественная сэндвич-система простоит до 20 лет. Сооружения служат дольше, если отопительное оборудование работает на газу или пеллетах.
Добавлено: 07 янв 2022, 23:49
Дымоходы бывают одно- и двустенными. По материалу изготовления выделяются металлические, кирпичные сооружения и конструкции из сэндвич-труб. Последний вариант является оптимальным для частных домов. При монтаже дымохода соблюдаются правила его размещения в помещении. От правильности определения диаметра и высоты конструкции зависит её функциональность, а также наличие тяги в отопительном оборудовании.
Добавлено: 11 янв 2022, 00:53
Технология монтажа через деревянную и кирпичную стену одинаковая, но есть некоторые нюансы: древесина больше подвержена воспламенению и требует максимальной защиты. Во время монтажа нужно соблюдать пожарные нормы, а также учитывать возможные ошибки.
