Отделка дымохода на крыше: как обшить печную трубу металлопрофилем, профнастилом
Михаил
Отделка дымохода на крыше профнастилом является необходимостью сразу по нескольким причинам.
Петр
Зачем отделывать трубу?
1.Разница температур (внутри печной трубы высокая, а снаружи — низкая). Такое явление приводит к появлению конденсата. При этом жидкость является не простой водой, а соединением элементов, создающих кислоту, постепенно разъедающую материал, из которого изготавливается труба. Утепление трубы снаружи позволяет избавиться от этого явления путем смещения точки росы.
Атмосферные осадки и ветер. Не все материалы способны выдерживать дождь, снег и ветер, как нержавеющая сталь или клинкерный кирпич. При использовании простого кирпича без необходимой внешней отделки, являющейся защитой, труба начнет рассыпаться уже через несколько лет, а сталь покроется ржавчиной.
Защита крыши от дождя. При безответственном подходе дождь, попадающий в место соединения кровли и трубы, приведет к серьезным последствиям. Сначала жидкость уничтожит утеплитель, а после начнет негативно влиять и на стропильную систему.
Но для полноценной защиты трубы недостаточно просто сделать отделку. Процедура должна проводиться в соответствии с утвержденными нормами и правилами.
Все, что связано с печным хозяйством является пожароопасным объектом, поэтому нормы и правила точно регламентированы
В Российской Федерации для этого существует СНиП 41-01-2003. Основными нормами к отделке печных труб являются:
все отделочные материалы должны иметь точку воспламенения на 20 градусов по Цельсию больше, чем максимальная температура снаружи дымохода, но лучше всего позаботиться об отделке негорючими материалами;
дым должен беспрепятственно выходить из дымохода;
если же ведется строительство бетонного дымохода, то материал должен быть армированным, жаропрочным и иметь толщину более 60 мм;
если же обшивка трубы полностью из металла, то он должен быть антикоррозийным (для этого на материал наносится специальное покрытие);
керамические дымоходы, которые не обустроены специальной теплоизоляцией, должны иметь зазор до деревянных конструкций не менее 250 мм;
при изготовлении и отделке трубы не должны использоваться асбестовые материалы;
расстояние между дымоходом и деревянной обрешет
