Отделка дымохода на крыше: как обшить печную трубу металлопрофилем, профнастилом
Создается каркас из металлического профиля, который впоследствии покрывается огнестойкими листами гипсокартона (он маркируется аббревиатурой ГКЛО).
Теплоизоляция достигается за счет стекловолокна или минеральной ваты. Это позволяет отделать дымоход внутри дома любым материалом.
В конце отделки лучше всего использовать гипсовую лепнину или керамическую плитку.
Как и снаружи, для отделки внутри самым лучшим вариантом с точки зрения долговечности и прочности является клинкерный кирпич. Материал хорошо впишется в стилистику минимализма без необходимости дополнительного декорирования. Если же теплоизоляция сделана правильно, то хозяин дома сможет выбрать совершенно любой материал для отделки трубы внутри здания.
Отделка дымоотвода обязательно начинается с обустройства точки, где труба выступает на кровлю. Для этого используется защитный фартук, укладываемый в два слоя: поверх покрытия и под кровлю. Обязательным условием является герметизация мест примыкания.
Дополнительная отделка трубы дымохода на крыше является необходимостью только если:
материалы, из которых состоит дымоход, не имеет синергии с дизайном дома;
необходимо декорирование дымохода;
облицовка — кирпич, который не по душе владельцу дома с эстетической точки зрения;
тяги в системе дымоотвода недостаточно для выполнения прямого предназначения системы.
Герметизация становится только первым этапом для отделки трубы. До недавнего времени в нормах СНиП имелось правило, в соответствии с которым место выхода трубы должно было иметь широкую кладку из кирпича. Это было необходимо для качественной герметизации. Но современные материалы позволяют избавиться от этой необходимости.
Теперь получить высококачественную герметизацию можно без настраивания громоздких дополнений к трубе. Теперь любой кровельный материал может быть завернут на кладку трубы, что позволяет сделать фартук из оцинкованного металла с полимерным покрытием толщиной от 2 до 4 миллиметров герметичным.
Но лучше всего создавать фартук из комбинации металлического фартука и гибкой герметизирующей ленты. Для ее наклеивания потребуется добавка из полимерного или битумного материала. Прокладка этого клеящего слоя проходит под фартуком. Чтобы швы также были герметичными, на них наносится силиконовый герметик.
Дополнительная зашивка нужна далеко не в каждом случае, является необходимостью, если:
при кладке использовался стандартный кирпич;
труба возвышается над крышей больше чем на два метра (такая высота негативно влияет на тягу, а зашивка позволит восстановить ее силу).
Из-за наличия современных смесей, позволяющих придать материалу повышенную стойкость к высоким температурам, огню и паразитам, в обустройстве дымохода в качестве каркаса стали использовать древесину. Но не все эксперты согласны с таким решением, так как экстремальные перепады температуры все равно могут навредить дереву из-за образования конденсата, впитываемого материалом.
Идеально при отделке печной трубы на крыше использовать металл. Он прост в монтаже, имеет низкую цену и легок. Только следует внимательно отнестись к процессу теплоизоляции. Тогда нагрев обшивки будет исключен. Это добавляет эстетичность и возможность использования любого материала для декорирования. Также хорошим вариантом является декоративный камень, подойдет как натуральный, так и искусственный.
